Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audio Spectrum Analyzer
von Fragensteller (Gast)
Hallo Leute,
ich habe gerade bei Youtube ein VU-Meter entdeckt, das auf den LM3915
aufgebaut ist und 10 Kanäle besitzt.
( http://youtube.com/watch?v=_FxMgABXKLc )
( http://s115.photobucket.com/albums/n287/avrr/vu-meter/?start=40 )
Auf den Bildern kann man erkennen, dass er OpAmps (LM324) als aktive
Bandpassfilter benutzt und diese dann mit je einem LM3915 verbindet.
Ich kenne mich mit aktiven Bandpassfilter nicht aus, weiß aber, wie ein
Hoch/Tiefpass mit einem LC / RC Glied funktioniert.
Habe bei Google nach aktiven Bandpassfiltern gesucht, jedoch weiß ich
nicht, welche Schaltung ich verwenden könnte.
Ich würde gerne einen ähnlichen Audio Spectrum Analyzer bauen und mich
in das Thema einarbeiten.
Nochmal zusammengefasst:
1) Welcher Bandpassfilter ist gut geeignet und hat nur eine schmale
Bandbreite (z.B von 800Hz-1200Hz), die er verstärkt durchlässt?
2) Wie kann ich ein Stereo Signal kombinieren und dieses dann auf den
Bandpassfilter geben.
Geht z.B sowas:
(L.in)----[ Resistor ]----
                         |----(Output)
(R.in)----[ Resistor ]----
Ich hoffe die Fragestellung war angemessen :)
Gruß Fragesteller
Habe etwas gesucht und dieses Programm gefunden (FilterLab von
Microchip)
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010007
Eventuell braucht das jemand auch.
von Matthias (Gast)
Hier gibts einen interessanten Spektrumanalyser:
Beitrag "Audio Spectrum Analyzer"
Es ginge auch digital mit einen Audio-DSP, z.B. TAS3103:
http://www-projekte.emsp.tu-berlin.de/ele/ws0607/ele41/PE_Endbericht_22_2_07.pdf
Ich habe mal die mittleren Frequenzen aufgeschrieben, die ich durch die
10 LED-Balken darstellen will:
Frequennzbereich in Hz:             fmin / fmax  in Hz
31.25 (Tiefpass)      0    31.25
62.5  (Bandpass)      46.875           78.125
125   (Bandpass)      93.75    156.25
250   (Bandpass)      187.5    312.5
500   (Bandpass)      375    625
1000  (Bandpass)      750    1250
2000  (Bandpass)      1500    2500
4000  (Bandpass)      3000    5000
8000  (Bandpass)      6000    10000
16000 (Bandpass)      12000    20000
Bei dem Programm FilterLab (oben erwähnt) kann man die Ordnung des
Filters eingeben (1-8. Ordnung). Desto größer die Ordnung ist, desto
steiler sind die Flanken bei fmin und fmax (und desto mehr Bauteile
werden benötigt).
Welche Ordnung ist sinvoll und nicht übertrieben (sprich, welche ist
kostengünstig und erfüllt ihren Zweck).
Gruß Fragensteller
von Benedikt K. (benedikt)
Die Bandbreite sollte etwa so liegen, dass sich 2 benachbarte Bänder bei
etwa -10dB oder mehr schneiden.
Danke für den Ratschlag.
Somit wäre das Thema Frequenzfilter für heute abgeschlossen.
Eine Frage besteht aber noch: Wie kann ich ein Stereo Signal mischen um
dieses dann in die Filter einzuspeisen?
Werde versuchen, aus den gelernten Sachen einen kleinen Baubericht zu
erstellen.
Gruß Fragensteller
Wenn die Signalquelle eine niedrige Impedanz hat: Einfach beide Signale
über 2 Widerstände (z.B. 10-100k) zusammenführen.
von Alexander S. (agentbsik)
@ Benedikt: Was macht er , wenn der erste Kanal 0° Phasenverschiebung
besitzt, der zweite Kanal 180° Phasenverschiebung. Dann würde sein
Analyser nichts anzeigen.
Gruß Alex
Seinen Audioplayer wegwerfen und durch was ordentliches ersetzen. Solche
Pseudo Stereo Effekte werden nur im absoluten Low Cost Bereich
eingesetzt.
von STK500-Besitzer (Gast)
Ausserdem hätte er dann auch gleich noch einen Korrelationsgradmesser.
Übrigens hatte ELV auch mal einen Spektrum-Analysator-Baustatz, und wenn
ich mich recht entsinne, lag der Schaltplan offen...
Lag ist richtig. Das Ding gibt es schon seit Jahren nicht mehr,
vermutlich weil das Spezial IC, das als Bandpassfilter und Gleichrichter
dient, nicht mehr erhältlich ist: BA3830S
von TheMason (Gast)
bin mir nicht mehr 100%ig sicher, aber es gab meine ich in der
zetschrift elrad einen 10-band-spectrum analyzer. das teil ist aus den
end-70'ern und ich meine mich zu erinnern das die dvd die elrad
rausgebracht hat (mit allen ausgaben seit enstehung der zeitschrift)
diesen artikel auch enthält.
kann mal nachschauen. ich meine da sind auch nur std bauteile verwendet
worden.
gruß
rene
von TheMason (Gast)
habe gerad mal nachgeschaut. war tatsächlich elrad.
es ist die ausgabe vom spetember '78.
für die bandpässe wurden nur lm324 verwendet.
würde ja gerne das pdf posten, aber das geht aus copyright-gründen ja
nicht.
habe das elrad archiv damals (vor 1,5 jahren) für knapp 20 euro
bekommen. ich weiß nicht ob die die aktion noch immer haben. ist auf
jedenfall empfehlenswert.
@ TheMason:
Ich würde mir gerne den Schaltplan ansehen, Fragensteller sicherlich
auch.
Wäre es möglich, dass du die PDF an agentbsik(at)web(dot)de schickst?
Vielen Dank
Alex
Könnte mir sonst jemand den Artikel aus der Elrad schicken?
Wäre euch sehr verbunden
Gruß  Alex
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Sowas gabs in der Elektor 2-5/84 als Echtzeit-Terzanalyser mit 30
Kanälen a 11 Leds.Gesamt 330 Leds.Mir fehlt das Heft 2/84, 3-5 habe
ich,aber will das
Gerät nicht nachbauen.Ist ein 5 Jahre alte Aktion.
                                         Gruß Hans
