Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Treiber für PWM / Relais
von NOS (Gast)
ich möchte an einem ATMega32 wahlweise Relais (5V, etwa 50 mA) und LDR's
(PWM, 4 KHz, max. 40 mA) ansteuern.
Aus der Suchfunktion im Forum wird ein ULM2803 empfohlen. Mir ist
allerdings nicht klar, was der Unterschied zwischen 2801, ...05 ist?
Die Freilaufdiode für das Relais ist bei allen vorhanden? Irgend etwas,
was man bezüglich langer Haltbarkeit erwähnen sollte?
Sorry für die einfachen Fragen, bin Softwerker... ;-)
NOS
von Benedikt K. (benedikt)
LDRs per PWM ansteuern ? Was soll das bringen ?
von NOS (Gast)
...den Widerstand einstellen. Einen einzlenen LDR habe ich direkt am
ATMega über PWM gesteuert. Nun sollen es mehr + Relais (deshalb der
Treiber) werden...
von Michael U. (amiga)
zu den ULN Datenblatt befragen, sie haben verschiedene Widerstandswerte
an den Eingängen, je nachdem, ob TTL-, CMOS-, oder andere Pegel als
Eingangssignal benutzt wird. Am AVR sollte der ULN2803 ab 3,3V gehen,
bei 5V sollte ein ULN2804 auch gehen.
zum LDR schließe ich mich Benedikt K, an, nach Deinem Kommentar sind bei
mir noch ein paar Fragezeichen mehr???
Ein LDR ändert seinen Widerstand bei Beleuchtung, was willst Du da
einstellen oder was meinst Du damit?
Gruß aus Berlin
Michael
von NOS (Gast)
Danke erst mal! In etwa so habe ich das auch verstanden (ich weiß eben
nicht, was den Unterschied zwischen TTL, CMOS, ... ausmacht). Der 2803
wäre also ohne Bedenken der 'richhtige'.
NOS
von NOS (Gast)
Sorry, dass ich die Fragen überlesen habe.
Der LDR wird mittels PWM + einer einfachen Siebung (R-C) angesteuert.
Damit läßt sich der Widerstand des LDR steuern. Im konkreten Fall habe
ich den LDR als Master-Volumen in nem Röhren-Verstärker eingesetzt.
NOS
2804 ist ok.
Du meinst wohl eher, Du steuerst eine Glühlampe oder LED an, die einen
LDR beleuchtet. Dieser regelt dann die Lautstärke im Verstärker, weil er
Teil eines Spannungsteiler ist und seinen Widerstand verringert, wenn er
heller beleuchtet ist.
Möglich, daß da jemand "LDR" als sehr unpräzise Bezeichnung für das
komplette "Modul" genutzt hat, bleibt aber mindestens unpräzise und
damit irritierend...
Gruß aus Berlin
von NOS (Gast)
Nochmal Sorry für die Verwirrung. Genau so ist es.
Der 'LDR' soll ein VTL5Cx werden, also 'Lampe' und LDR in einem.
Gedacht für einen Röhrenverstärker. Dessen Halbwertszeit soll deutlich >
10 Jahren liegen.
Falls an der Schaltung irgend etwas zu optimieren wäre (neben der
Freilaufdiode für das Relais), bin ich dankbar für alle Hinweise...
NOS
alles klar.
Freilaufdioden für Relais hat der ULN280x schon drin, Pin 10 an die
Relais-Netriebsspannung legen und fertig.
Gruß aus Berlin
Michael
