Hallo zusammen.... Habe mal die Schaltung nachgabaut.... http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm Diese habe ich zuerst auf einem Experimenierboard aufgebaut und lief super. Nun lötete ich alles zusammen und stellte verwundert fest, das die LED nur leuchtet unter einer Spannung von ca. 0,8V. Ist die Spannung höher, so bleibt die LED dunkel. Bei einer Spannung unter 0,45V geht der Schaltung dann der Saft aus. Auf dem Exp.Board lief aber alles mit Vollen bis fast leeren Zellen ohne Probleme. Ich habe als Spulenkörper einen Entstörfilter von Einem DC Motor genommen und diesen mit einer extra Lage umwickelt. Ich verstehe nicht, warum die Schaltung nur im Bereich von 0,45 bis ~0,8V Funktioniert. Stefan
Ein einfacher Sperrschwinger. Die Dinger sind kritisch in der Dimensionierung der Wicklung: du kannst also mit den Wickeldaten ein wenig experimentieren. Ein Kern, der für Filteranwendungen gebaut worden ist, ist übrigens ein denkbar schlechter Kern für einen Wandlertrafo. Solche Kerne haben oft einen schlechten Wirkungsgrad, da das für ihren eigentlichen Einsatzzweck ja eher unerheblich ist. Ich habe eine vergleichbare Schaltung übrigens auch schon erfolgreich gebaut. Mit den Wickeldaten habe ich aber auch etwas experimentieren müssen, bis alles lief wie gewünscht.
Hi J. Wunsch Das Seltsame ist, aber das die Schaltung mit DEM "Trafo" auf dem Board funktionierte und auf der Platiene nicht mehr. Stefan
Ist der Wicklungssinn richtig? Die Schaltung ist übrigens ein abgespeckter Sperrschwinger. Normalerweise wird die Basiswicklung aus einem Spannungsteiler gespeist, aber den Widerstand gegen Masse hat man in dieser Schaltung weggelassen. Damit du ihn wieder einbauen kannst, müsstest du die Schaltung aber so aufbauen, wie im vorletzten Schaltplan gezeigt. Im letzten Schaltplan ist der verbleibende Widerstand ja dann noch von der Spannungsquelle zur Basis des Transistors verschoben worden.
@ Stefan Pack mal zwischen Collector und Masse einen Widerstand zwischen 1 und 10 Ohm.
