Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Resonator für CAN
von Peter (Gast)
ich möchte an meinem AT90CAN128 einen Resonator mit 8MHz (Chip Ceramic
Resonator CSTCC von Reichelt) einsetzen. Reicht die
Genauigkeit/Temperaturdrift für das CAN-Modul des AVR ?
Danke.
Peter
von crazy horse (Gast)
ja.
von Helmut -. (dc3yc)
Peter,
kommt auf die Geschwindigkeit des CAN-Busses und die Leitungslänge an.
Ich würde lieber die paar Cent investieren und einen Quarz verwenden.
Mit Resonatoren habe ich schlechte Erfahrungen gemacht (250kbit und
50m).
Servus,
Helmut.
von Peter (Gast)
Hallo Helmut,
das Problem sind nicht die Kosten sondern der Platz auf der Platine. Ein
Resonator benötigt doch weniger Platz als ein Quarz plus 2xC.
CAN Speed soll 125kbit/s sein.
Peter
von Rudolph R. (rudolph)
Ein Resonator hat bestenfalls 0,5 Prozent Genauigkeit, die Dinger von
Reichelt nicht mehr als 1 Prozent.
Da kannst Du auch gleich den internen RC-Oscillator benutzen, der
funktioniert genauso schlecht.
Wenn Du was kleines haben willst, dann nimm einen SMD Oszillator.
Die gibt es aber eher für 3,3V als für 5V und bei Reichelt schonmal
garnicht.
Auf 16 MHz zu gehen könnte auch helfen.
von Andreas K. (a-k)
Die CAN 2 Spezifikation lässt bei Bitraten bis 125Kbps ausdrücklich
Resonatoren mit einer Takttoleranz bis zu 1,58% zu (125Kbps: bis 40m).
Bei höheren Bitraten werden Quarze verlangt. Vor CAN 2 waren es noch
maximal 0,5%.
von Peter (Gast)
RS hat welche von Rakon, genaugenommen den SPXO018045. Der sollte gehen,
oder ?
von Peter (Gast)
@Andreas: Also müsste ich mit einem Resonaor auskommen, oder ?
Wenn du beim Kabel nicht über 40m kommst, keine sonstigen Verzögerungen
wie Optokoppler drin hast und im Netz keine CAN 1.1 Controller
verwendest (Philips 8xx200, Intel xx256 werden da genannt), dann sollte
es den Bosch-Dokumenten zufolge funktionieren.
von Peter (Gast)
Welche Frequenztoleranz sollte man denn anstreben (in ppm) ?
von Harald (Gast)
Ich persönlich kann auch nur sehr stark von Resonatoren im Zusammenhang
mit CAN abraten. Grund: Die Drift ist für das Synchronisierungs-Prinzip
nicht sonderlich gut geeignet. Natürlich gibt es Ausnahmefälle, aber
Platzmangel sollte kein Kriterium sein: Es gibt sehr kleine
Quarz-Bauformen, habe ich schon 12MHz im TC38-Gehäuse gesehen
(TC38=typischer 32kHz Uhrenquarz). Oder auch in SMD-Bauform, da gibt es
reichlich Auswahl.
