Was ist Full Scale? Was ist Full Scale Range? Einige Quellen definieren Full Scale als FS=VREF*(1-1/2^N) andere wiederrum FS=VREF. Was stimmt denn nun? Nehmen wir an ich habe eine Referenzspannung von 2.048V und einen 8Bit ADC, dann ist 1LSB=8mV. Bei einem idealen ADC wird demzufolge zwischen 2.036V und 2.044V der digitale Wert 0xFF ausgegeben. Was bedeutet es, dass ein 16Bit Wandler aufgrund von Nichtlinearitäten nur 14Bit Information liefert? Heißt dass nun, dass der Full Scale zwar der gleiche ist, aber 1LSB nicht VREF/2^16 sondern nur VREF/2^14? Oder etwa, dass
Peter Gruber wrote: > Was bedeutet es, dass ein 16Bit Wandler aufgrund von Nichtlinearitäten > nur 14Bit Information liefert? Das bedeutet meines Erachtens, dass du die untersten 2 Bits wegschmeißen kannst und nur die obersten 14 auswerten solltest.
