moin alle zusammen, ich habe das entwicklungsboard von pollin und hab auf meinen atmega8 folgendes prog gespielt: $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 $baud = 19200 Do Print "Hello World" Waitms 25 Loop End ich will damit einfach mal die rs232 testen, hab halt was anderes vor aber man muss ja erstmal klein anfangen. also wenn ich das über avr compiliere und dann per ponyprog raufspiele(kabel ist an dem programmer drann) klappt alles. dann steck ich das kabel auf die rs232 schnittstelle und öffne den hyperterminal in windows. bitrate :19200 datenbits: 8 Parität: keine stppbits: 1 flusssteuerung: kein die verbindung besteht, er schreibt auch lustige sachen, aber nicht "hello world" wo liegt da mein fehler? danke euch
19200 und 1MHz hast du einen Fehler von 8.5% schau mal im Datenbalatt auf Seite 159 wegen übertragungsraten. Probier mal 4800 bei 1Mhz. Gruß
danke dir, jetzt funktioniert es, okay ich werd mich wohl mal ans datenblattlesen machen und versuchen es zu verstehen--- danke
