Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich will den originalen Schrittmotor aus meinem PKW Tacho für eine analoge Ladedruckanzeige missbrauchen. Genauer soll die Temperaturanzeige als Ladedruckanzeige missbraucht werden. Bei dem Schrittmotor handelt es sich um einen simplen bipolaren Schrittmotor, der über eine Schnecke die Zeigerachse antreibt. Ebenso hat er natürlich auch einen mechanischen Anschlag. Der maximale Ausschlagwinkel der Nadel darf nur ca. 100° betragen. Währe diese Einschränkung nicht, hätte ich den Schrittmotor einfach durch ein mechanisches Manometer ersetzt, nur die haben natürlich wesentlich größere Ausschlagwinkel und dazuhin meistens einen negativen Wertebereich. Ich habe jetzt also vor einen Drucksensor im Motorraum anzubringen und dessen Wert über den originalen Schrittmotor ausgeben zu lassen. Das Problem mit dem Motor ist, dass die der Schrittwinkel des Motors zu groß ist, um den Motor mit normaler Ansteuerung, ohne Ruckeln, ansprechen zu können. Ergo muss ich den Motor mit Mikroschritten anzusteuern. Hierfür hatte ich einen TRINAMIC IC angedacht. Die werden wenn ich das richtig rausgelesen habe, über PWM angesteuert. Da sich vor einer Woche mein Programmer verabschiedet hat, und ich momentan ohnehin leider nur sehr wenig Zeit habe, dachte ich mir, man könnte die Schaltung eventuell auch ohne einen µC aufbauen. Es gibt ja auch ICs die analoge Spannungen proportional in PWM wandeln, und damit müssteich doch dann den TRINAMIC IC ansprechen können. Soweit habe ich mir das eben vorgestellt, nur binich mir eben überhaupt nicht sicher, ob das so funktionieren kann. Desshalb wenn jemans schon mal so was in der Art gemacht hat, oder eine bessere Idee hat, ich freu mcih über jeden Tipp. mfg Sven
leiche hervorkram Moin, nimmste zB nen Mega8 oder Tiny2313 für, hauptsache, der hat 2 PWMs. Da das Motörchen ja eher klein sein dürfte, sollte es wohl ein L293D als Treiber tun. Die PWMs auf je einen Eingang pro Phase, die anderen beidne Eingänge auf normale Portpins, mit etwas Nachdenken sollte die Steuerung klar sein. Mikrostepping macht man mit "Sinuskurven", zur Not Dreieck, auch 16 Schritte statt 4 sind schon Mikrostepping und das geht auch noch ohne Sinustabelle mit Dreieckssignalen. Die PWM auf nicht zu hohe Frequenzen einstellen, zB 12,5kHz sollten ganz ok sein, wenn mans hört, zur Not 22kHz. MfG Andreas Lang (Disclaimer: der Beitrag ist als Anregung zu verstehen, nicht als fertige Lösung)
