Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet testen
von Hans (Gast)
Hallo!
Wie kann ich mit einem Multimeter einen MOSFET überprüfen??
mfg
von Daniel R. (daniel_r)
-Widerstandsmessung zwischen Drain und Source: Muss was im oberen
Mega-Ohm Bereich sein, damit er OK ist.
-Widerstandsmessung zwischen Gate und Source: Muss ebenfalls hochohmig
sein. Wenn eins von beiden niederohmig ist ist er kaputt.
Vorsicht: Es gibt auch selbstleitende FETs. D.h. die leiten, wenn nix
anliegt. Aber die sind eh selten.
Trotzdem kann man, wenn beide Strecken hochohmig sind, nicht definitiv
sagen, dass der FET ok ist. Manche Schäden lassen sich erst im Betrieb
feststellen.
Daniel
von Gast (Gast)
Dann Source an GND und Gate an ein paar Volt (z.B. 5V). Widerstan
zwischen Drain und Source dann <1Ohm, sonst isser kaputt.
von Hans (Gast)
Danke erstmal
Gate-Drain = 110 Ohm
Gate-Source = 106 Ohm
Drain-Source = 4,5 Ohm
Mit angelegter Spannung:
Komischerweise wenn ich mit der positiven Messspitze meines DMM an Drain
und mit der negativen an Sorce messe, Zeigt es 4,5ohm an.
umgekehrt 0 ohm
was meint ihr?
PS: es ist ein 2SK2679 N-Kanal Mosfet
mfg
von Ich (Gast)
NIEMALS mit einem Ohmmeter unter Spannung messen!!!!
Bete, dass es noch am Leben ist!!!
von Hans (Gast)
Ja, das DMM ist abgesichert ;-)
Aber ist der MOSFET jetzt defekt?
mfg
von Sven Q. (svenulm31)
du solltest das MOSFET auslöten oder wenigstens die last abklemmen um
brauchbare werte zu bekommen, bei mir werden MOSFET schneller getestet
Diodenmessung alle gegen jeden wenns pipt hat er verloren...
gruß sven
von Peter R. (gelb)
Keine Panik: die Spannung zwischen Gate und Drain darf zwar 20V niemals
überschreiten, das tut sie bei den vorgeschlagenen Messungen auch nicht.
Am besten lässt ein Mosfet sich im Diodentestbereich eines Multimeters
messen, dort beträgt der Messstrom normalerweise maximal 1mA und die
maximale Spannung etwa 2,5V. Im Widerstandsbereich könnte die Spannung
zu klein sein, so dass der MOSFET nicht durchgesteuert werden kann.
Eine extra Prüfspannung wird nicht benötigt.
1.) alle Pins verbinden, vor allem Gate mit Source, damit das Gate
entladen wird und der MOSFET sperrt.
2.) parasitäre Bodydiode prüfen: Plus des Multimeters an Source, Minus
an Drain, dann sollten 0,3 bis 0,6V zu messen sein, wie bei einer Diode.
Ist die Spnnung 0, hat der MOSFET einen Kurzschluss oder das Gate ist
inzwischen doch aufgeladen.
3.) Plus an Drain, Minus an Source, sollte hochohmig sein, daran
erkennbar, dass das Multimeter seine maximale Spannung anzeigt. Kann
auch im Widerstandsbereich gemessen werden, dann einige Megohm oder
unendlich.
4.) Minuspol bleibt an der Source, mit dem Pluspol das Gate kurz
berühren, damit es geladen wird. Da das Gate Kondensatorverhalten hat,
bleibt es auch geladen, wenn die Messspitze wieder entfernt wird.
5.) dann wieder Pluspol an Drain: es fließt Strom, weil der MOSFET jetzt
angesteuert ist, die Spannungsanzeige im Diodenbereich geht fast auf 0.
Grüße, Peter
von Axel R. (Gast)
10V über 1K ans Drain, Source auf Masse.
Multimeter zwischen Drain und Source (auf VOLT stellen).
Mitm Finger an 10Volt fassen und mitm anderen Finger ans Gate.
Spannung am Multimeter muss jetzt 0V anzeigen.
Nun den Finger an Masse, den anderen Finger ans Gate, Multimeter zeigt
wieder 10V an. ;-)
von Rossmannowitsch (Gast)
Ist zwar schon ein bisserl her, aber was bedeutet es, wenn die
Spannungsanzeige auf 0,25V bleibt und nicht auf fast 0 fällt?
Sonst waren alle Tests mit dem Mosfet erfolgreich.
von MaWin (Gast)
Rossmannowitsch schrieb:
> aber was bedeutet es, wenn die Spannungsanzeige auf 0,25V bleibt
Deine Test-Betriebsspannung reicht nicht um den MOSFET voll
durchzuschalten.
Immerhin war sie grösser als Uth.
Danke für die flotte Antwort!
von Axel R. (Gast)
nimm 15 Volt ;)
von MaWin (Gast)
