Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Solarzelle ( erweitere Frage ;) )
von tom (Gast)
leider verstehe ich die Darstellung in Wikipedia nicht genau  -  mir ist
klar, dass ich durch das Licht und das Feld der Raumladungszone eine
Ladungstrennung erhalte  -  was mir nicht klar ist:
Warum tut sich ein Elektron den Weg durch meinen Verbraucher an, wenn es
auch einfach ins Valenzband der n-Seite vom Leitungsband springen
könnten und hv  als Strahlung abgeben könnte  -   das Elektron in der
n-Seite würde ja dann per Diffusion wieder auf die P-Seite kommen  -
fertig...
Wo liegt hier der Knackpunkt ?
Gruß Tom
von 3352 (Gast)
Silizium kann nicht strahlen, der Strahlungsuebergang ist nicht direkt,
es wird ein Phonon benoetigt.
von Joan P. (joan)
> fertig...
Wahrscheinlich passt die Frequenz nich, für die es Energie hat und die
Niveaus, wo es deiner Meinung nach hinspringen soll, sind schon alle
besetzt.
Energetisch befindet sich das Elektron ja schon auf dem niedrigsten
Niveau, dem ihm der HL bieten kann nachdem es "abgesprengt" wurde - das
Leitungsband der n-Dotierung. Es kam ja aus der Raumladungszone und ist
dann schräg auf das Leitungsbandniveau der n-Dotierung gerutscht. Das
Fermi-Niveau ist dort ja nur knapp drunter.. also im Prinzip alle Plätze
schon besetzt. Damit bleibts im Leitungsband auf n-Seite hängen.
Wenn es mit Löchern rekombinieren will, dann wird es wohl über den
Außenleiter fließen müssen um im p-Gebiet wieder auf Löcher zu stoßen,
wenn der Antrieb (die Spannung dafür ausreicht).. bzw.. wird das ins
p-Gebiet "gewanderte" Loch (was ja nichts anderes als ein Nachrutschen
von Elektronen ist) schon ein Elektron aus der Leitung zu sich
reingeholt haben, so dass das Elektron im n-Gebiet jetzt einen kleinen
Sog in Richtung Stromleitung verspürt, dem es sicher nachkommen mag.
Schau dir dazu mal den Beitrag P-N-Übergang bei Wikipedia an..
http://de.wikipedia.org/wiki/P-n-%C3%9Cbergang
Die Energieniveaus dort sind besser dargestellt.
