Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schieberegister in LED-Matrix sparen
von Atze (Gast)
Ich hab mal ne Frage zu der LED-Matrix, die hier bei euch in einem
Artikel vorgestellt wird.
Kann ich nur ein einziges von diesen Registern für die Spalten von 2-3
Matrizen gleichzeitig benutzen? Die HC595 können je nach Hersteller wohl
so 30mA pro Pin liefern. 10mA sollten doch mehr als genug sein für jeden
der Transistoren in den Spalten oder? Ginge das auch mit noch mehr als 3
Bipolartransistoren/MOSFETs parallel an je einem Ausgang?
Danke.
von Jochen M. (taschenbuch)
Atze,
Du musst aber bedenken dass beim multiplexen der Strom durch die LEDs
sehr viel höher sein sollte als im Dauerbetrieb.
Denn die LED ist ja nur jeweils eine kurze Zeit an, und damit sie
dennoch eine normale Helligkeit hat, wird eben der Strom während der
an-Zeit deutlich höher gesetzt. Wenn Du als Strom beim Multiplexen aber
nur 10mA fliessen lässt, und z.B. 8 Spalten hast, dann bekommt jede LED
nur in 1/8 der Zeit diese 10mA. Und entsprechend armselig glimmt die
dann.
Jochen Müller
von Atze (Gast)
Es geht doch gar nicht um den Strom für die LED, sondern um den
Basisstrom des Transistors, der die Kathode der LED gegen Masse
durchschaltet. Das hat mit dem Multiplexen also gar nichts zu tun.
von Christof Rieger (Gast)
Hallo ihr Lieben,
Ich habe mir mehr oder weniger aus Spass mal überlegt wieviele LED's ich
mit 16 Tri-State I/O Pins ohne die Verwendung zusätzlicher Bauteile
geziehlt ansteuern kann.
Nach dem Händeschüttelprinzip und Polungsumkehr komme ich auf 240 LED's
AVR-Controller mit Ub=1,5 x Uled.
Meine Frage: Gibt es LED's die bei einem Puls von 42µs, max 40mA und
einem Tastverhältnis von 1:240 noch etwas brauchbares anzeigen.
Gruß Christof
von Thomas (Gast)
Gerade mal mit PIC CCS getestet:
while(1)
  output_high(PIN_D7);
  delay_us(42);
  output_low(PIN_D7);
  delay_ms(11);
Rote LED ultrahell, 5 Volt, 150 Ohm, gut sichtbar, weiße LED genauso.
Gruß,
Thomas
Danke Thomas,
kannst du sagen wieviel mcd und welchen Öffnungswinkel deine Dioden
haben.
Gruß Christof
