Hallo, mein Garmin Nüvi 200 Navi wird über den USB - Anschluss versorgt und geladen, allerdings nur über das mitgelieferte Zigarettenanzünderkabel. Bei Anschluß an den PC schaltet es immer in den Datenübertragungsmodus. Nun wollte ich es an meinem Eigenbau USB - Netzgerät betreiben, hier schaltet es aber auch in den Datenübertragungsmodus, obwohl D+ und D- überhaupt nicht beschaltet sind (für meinen MPS - Player funktioniert das). Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Datenleitungen beschalten muß, damit das Navi das Netzgerät erkennt?
Messe mal bei dem mitgeliefertem Netzteil den Widerstand der Datenpins zueinander, gegen Masse und +5V. Lädt es sich im Datenmodus wohl nicht auf?
Welcher Typ von USB-Kabel/Buchse ist das ? Bei Mini-USB sind am Stecker 5 Pole verfügbar. Das Pin 4 wird in der Regel nicht verwendet, ggf. auch gegen Masse geschaltet. Das Gerät könnte so über das ungenutzet Pin 4 geladen werden, bei normaler Nutzung zum PC als Datengerät.
Hallo, am Gerät befindet sich ein Mini-USB Anschluss. Heute Abend werde ich mal die verschiedenen Widerstände messen. Das Gerät wird zwar auch im Datenübertragungsmodus geladen, allerdings geht dann das Display nicht aus. Zudem will ich es dann auch mit dem Netzgerät betreiben können (um z.B. schon vor Fahrtantritt ein Ziel eingeben zu können).
