Hallo, ich möchte LED's mit 5V Rechtecksignalen ansteuern die an einer max. 1km langen Leitung hängen (fmax = 10Hz) Muss ich mir Gedanken wegen der Kapaztät der Leitung machen? Wie groß ist diese in etwa? Gibt es eine Faustregel, also soviel pF pro Meter Kabel oder ist das von Kabel zu Kabel zu unterschiedlich (einfache Zweidtrahtleitung). Gibt es spezielle Treiber für solche Anwendungen oder nimmt man Standardtreiber? Viele Fragen, ich hoffe jemand weiss Rat Danke im Voraus Gruß kristian
Daumenregel ist 100pF pro Meter. Ist aber nur eine Daumenregel, verschiedene Kabel(-typen) sind eben verschieden.
Die Kap. pro Meter eines Kabels ist bei jedem Kabeltyp unterschiedlich. Aber bei 10Hz würde ich mir selbst bei einigen km bzw. bei etlichen resultierenden nF's keine Sorgen machen. Eher um den Widerstand der Leitung selbst - da würde ich mir anhand des Kabelquerschnitts mal den Widerstand ausrechnen - der dürfte bei dünnen Leitungen schon recht signifikant sein, und könnte u.U. schon als Vorwiderstand für die LED herhalten.
Ja, der Kabelwiderstand macht mir auch etwas Sorgen. Mal schauen Danke für eure Hilfe
