Hallo, ich hoffe ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen, da ich über die google-suche zum thema laufschrift schon öfters auf dieses forum hier gestoßen bin. ich habe eine alte Textlite IR600 laufschrift, die mit hilfe einer alten ms-dos software über den comport programmiert werden kann. das ganze funktioniert auch einwandfrei an einem alten 486 pc unter windows95. aber unter einem aktuellen system z.b. winxp bekomme ich diese verdammte laufschrift einfach nicht programmiert. beim absenden der textzeilen spuckt die alte ms-dos software (textedit) immer eine fehlermeldung aus. ich habe die ganze geschichte schon an mehreren aktuellen rechnern oder laptops ausprobiert und es ist jedesmal das gleiche. die comport einstellungen sind natürlich identisch zu denen vom 486. vielleicht könnt ihr mir ja schon auf anhieb sagen, warum sich die laufschrift nur an dem 486 programmieren lässt.
wie sieht denn die Fehlermeldung genauer aus? Problematisch kann z.B. sein das die neuen PCs viel zu schnell sind und dann Verzögerungsschleifen nicht mehr funktionieren, das kenne ich noch von einem TurboPascal Programm. Aber auch die früher beliebten Hardware Zugriffe werden von XP geblockt, dann gibts eine entsprechende Meldung von Windows.
Hi, also die Fehlermeldung ist immer folgende: "(DISPDRV) transmission error sending textblock" Ich hatte auch schon die Vermutung, dass die neuen Rechner evtl. zu schnell sein könnten und habs auch mal mit einen USB-Serial Adapter experimentiert. Da ließ sich zwar im Treiber die Datenrate einstellen, aber trotzdem immer wieder die gleiche Fehlermeldung.
Datenrate ändern hilft da nicht viel, wenn das Program nach den Senden ein Delay macht und dann auf eine Antwort wartet kann z.B. das Problem auftauchen. Vielleicht hilft aber eine alternative Dosbox: http://sourceforge.net/projects/dosbox/
mhhh, gerade mal mit der dosbox ausprobiert. jetzt kommt immer die folgende fehlermeldung: (DISPDRV) Unit not found sending textblock
hast du mal die Einstellung in der dosbox.conf angesehen? http://www.dosbox.com/wiki/Basic_Setup_and_Installation_of_DosBox http://www.dosbox.com/wiki/SerialPort ich habe diese dosbox mal gefunden bei der Suche nach einem ähnlichen Problem, habe die dann aber doch nicht benutzt.
ich glaub ich werd bekloppt... ET JEHHHT!!! :o) hab die einstellungen in der conf-datei geändert: serial1=directserial realport:com1 super vielen dank an euch!!!
Hallo Ich hab hab die Woche auch so ein Gerät bekommen. Leider fehlt da wohl einiges. Ich Hab nur das Gerät und das Netzteil bekommen. Nun würde ich die Laufschrift gern ändern. Wie mache ich das am besten? Was fehlt da genau? LG
Hallo hat irgendwer eine Ahnung welches programm Paddy zum Programmieren verwendet? Hab auch ein Teil von Textlite funktioniert einwandfrei nur mit dem PC programmieren habe ich noch nicht hinbekommen. Gruß Matthias
Hallo Leute! Bin in besitz einer IR600 Laufschrift gekommen. Funktionirt einwandfrei mit der Fernbedienung. Habe gesehen und auch hier mitbekommen, das man das ganze auch per PC programmieren könnte. Hat jemand eine Software dafür oder weiß wo man sie her bekommen könnte? Gruß Tom
Lieber Freund, ich habe in meinem Besitz eine Text-Lite-IR600, die aus einer Auktion erworben und möchte den Text, den Sie haben in Ihrem Gedächtnis zu bearbeiten, würden Sie so freundlich, das Programm verwendet, um den Text-Lite-IR600 gesetzt zu verbringen und eine Zeichnung wie man das serielle Kabel zu bewaffnen, um die PC-Text-Lite verbinden. Von bereits vielen Dank, ich bin Luciano Gonzalez de Cordoba, Argentinien ist meine E-Mail lucianogonzalez@gmail.com Ich übersetze diesen Text mit dem Google-Übersetzer.
