Hi, ich habe das Problem, dass ich mit einem Mega16 ein Gerät schalten muss, welches mit 1400W (Wechselstrom) angegeben ist. Jetzt habe ich in den Reicheltkatalog geschaut, und in dem Bereich finde gar nichts... was mich gewundert hat. Hat jemand vielleicht einen Tipp, welches Relais, was möglichst bei Reichelt zu beziehen sein sollte, benutzt werden kann? Ein kleiner Transistor als vorverstärker am µC ist selbstverständlich. Oder gibt es evtl eine möglichst einfache Lösung mit einem Transistor oder einem Mosfet? Schonmal Danke für eure Hilfe! Gruß Jan
Sharp S202S02! OptoTRIAC / SolidState-Relais mit integriertem Nullspannungsschalter. Wirf mal einen Blick in das Datenblatt.
Bei der Version von Travel Rec. nicht nötig.
Nur ein 470 Ohm-Widerstand davor reicht.
Ein Triac (ggf. Optotriac) kommt nicht in Frage? [Edit: hier waren andere schneller...] Ansonsten, wenn einpoliges Schalten genügt: FIN 40.61.9. Die 6-V- Variante wird sicher auch schon mit 5 V anziehen, aber man kann ja auch problemlos das Relais mit einem npn-Transistor gegen eine höhere Spannung als die des Controllers arbeiten lassen. 16 A sollten einschließlich Einschaltstromstoß genügen, hoffe ich mal. Falls du keinen hohen Einschaltstromstoß befürchten musst, kannst du dir auch FIN 41.52.9 ansehen, die haben gleiche Baugröße, aber 2 Umschalter je 8 A (also theoretisch 1840 VA bei 230 V).
Danke! Der Sharp S202S02 gefällt mir sehr gut, ich werde ihn wahrscheinlich nehmen. Habe ich es richtig verstanden, dass ich an "Input-" GND muss und an "Input+" das Schaltsignal mit 470Ohm drin? Mehr nicht? Das wäre ja extrem geil! Bei dem FIN 41.52.9 hat man das Problem, dass man bei 230VAC nurnoch 400W schalten kann... bei 30V DC sinds jedoch 2000W. Gruß Jan
Schaut mal in der großen Ebucht.Artikel 150248836760 ist für dieses vorhaben bestens geeignet.
>Habe ich es richtig verstanden, dass ich an "Input-" GND muss und an >"Input+" das Schaltsignal mit 470Ohm drin? Mehr nicht? Das wäre ja >extrem geil! Hast du. Ich kenne allerdings den Strom nicht, den dein µC maximal treiben kann. In diesem Fall sollte er mindestens 8..10mA treiben können. Edit: grade gesehen dass du den mega16 benutzt, der kann das problemlos! ;)
Ach ja: wenn du dem S202S02 wirklich 1400W abverlangst tut ausreichende Kühlung dringend Not!
Richtig. Ein Rippenkühlkörper für TO220 in der Größe 60mm x 40mm x 20mm sollte es schon sein. Wenn die Last induktiv ist, sollte noch ein Snubber über den Triac-Ausgang geschaltet werden. Richtwerte 47nF / 120 Ohm.
Pollin Best.Nr. 340 394: 5V/25 Ohm; Schlieser 240V~/30A 0,95 € sollte doch reichen oder? Sven
