Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fluoreszenzmessung
Autor: Hope (Gast)
Hi Leute,
ich entwickle im Rahmen meiner Diplomarbeit gerade ein Gerät zur
Fluoreszenzmessung. Nun gibt es eine Menge Probleme, da die Intensität
des Fluoreszenzlichtes sehr gering ist (Photodiodenstrom im
Pikoamperebereich).
Als Photodiode dient eine SI-PD mit 7mm Fläche. Wie würden die Experten
hier eine Operationsverstärkerschaltung aufbauen, um diesen Strom in den
Voltbereich anzuheben? Gibt es diesbezüglich Erfahrungen? Bin für jeden
Tipp dankbar.
Gruss, Mario
Autor: JensG (Gast)
vielleicht PD zw. Masse und inv. Eingang eine OPV, zw. inv. Eingang und
Ausgang einen hochohmigen R (MOhm-_Bereich). Zw. nichtinv. Eingang und
Masse auch einen R, mit demselben Wert wie der rückkopplungs-R.
Mit 1MOhm würde man dann 1µV/pA haben - ist natürlich auch net viel,
aber schon besser. Evtl. musste noch weiter verstärken.
Der OPV sollte natürlich einer mit FET-Eingängen sein, die noch dazu
sehr geringe Eingangsleckströme aufweisen sollten, und evtl. vom Typ
Chopperverstärker sein (wegen geringem Offset und Temp.-drift).
Was es da so an OPV's gibt, da musste einfach mal suchen. Da habe ich
jetzt keinen in der Hinterhand.
Autor: Rüdiger Knörig (sleipnir)
Meinst Du das du bei dem schlechten Signal-Rausch-Abstand noch etwas
vernünftiges mißt? Eigentlich müßte dafür ein
Sekundärelektronenverstärker ran. Jedenfalls solltest Du Sensor und
Eingangsverstärker ordentlich kühlen!
Autor: Sebastian (Gast)
In der gleichen Richtung wie Sleipnir dachte ich auch gerade:
Photomultiplier. Vielleicht tut's ja auch ein billiger, wie der von
Pollin. ("Fotovervielfacher M3FS19") Allerdings ist da dann das Problem
mit der Hochspannung.
Sollte nicht das Problem sein. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich
sagen das man Hochspannung schneller hinbekommt als man denkt. Mit einer
Kaskade bekommt man z.B. schnell einige kV hin, und große Stromstärken
bedarf es ja nicht. Für meine 15 kV-Kaskade habe ich einfach
6V-Transformatoren umgedreht und diese an einem 12V Steckernetzteil
betrieben:
http://www.nue.tu-berlin.de/wer/knoerig/Hochspannu...
Autor: 3354 (Gast)
Wenn man die Fluoreszenz selbst ausloesen kann, zb durch Choppern der UV
Belichtung, so bietet sich ein Lock-in Amplifier an. Eigentlich draengt
er sich sogar auf. Mit einem Lock-in ist die Messung eine Trivialitaet,
ohne .. Schwierig. Fall das Licht DC ist, so kann man einen AD8304
nehmen, der beginnt dort unten, allerdings hat der die Schwierigkeit,
das Umgebungslicht loszuwerden, was mit einem Lock-in einfach ist.
Autor: Sandra (Gast)
   es gibt von Burr-Brown (jetzt Texas Instruments) eine Application
Note, die heißt "Photodiode current monitoring with OPAMPS" oder so
ähnlich. Eventuell steht auch im Datenblatt vom OPA 128 etwas.
Gruß,    Sandra
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Leuchtet die Fluoreszenz noch nach? Dann müßte die Chopperfrequenz
entsprechend niedrig sein.
Die Verstärkung von Fotomultipliern ist stark von der Hochspannung
abhängig, die muß vermutlich stabilisiert werden.
Autor: 3355 (Gast)
Fluoreszenz leuchtet nicht nach. Fluoreszenz bedeutet einen
Energietransfer ueber einen Stoff, von kurzer Wellenlaenge nach langer
Wellenlaenge. Da sind keine Speicher dazwischen. Mit Energiespeicher
wuerde wuerde man den Prozess als Phosphoreszenz benamsen. Fluoreszenz
wird routinemaessig mit einem Lock-in gemessen. zB bei einem Fluorescein
Verduennungsversuch. Die Fluoreszenz laesst sich so noch detektieren bei
einer nahezu beliebigen Verduennung. Konnte leider keine Werte
auftreiben...
Autor: Thomas Bremer (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Wie wäre es mit mehreren parallel geschalteten Fotodioden? In
Sperrrichtung knapp unter Grenzwert vorgespannt. Oder gar Solarzellen.
Und dann einen MOSFET-OpAmp hinten dran. So was gab's doch schon mal als
Beta- / Gamma-Detektor.
virtuPIC
/ggadgets for tools & toys
