Hallo! Habe folgendes problem: ich habe einen fototransistor wo ich über einen transistor eine led angeschlossen habe. ich habe bei logisch 0 0V und bei logisch 1 5V. soweit sogut. jetzt wollte ich in bascom das so programmieren das wenn ich bei einer fernbedienung auf eine taste drücke, das der atmega8 die signalfolge speichert! ich habe das bis jetzt so programmiert das der atmel jede ms "nachschaut" welches signal er hat! wie kann ich das jetzt am besten machen das er dann so signalfolge speichert? mfg danczi
Ganz einfach: do{ Signal messen und speichern 1 ms warten } while (speicher noch nicht voll) Aber wer sagt Dir, dass 1 ms ausreicht? Die meisten Fernsteuerungen (Ausnahme einige Sony) arbeiten mit moduliertem Licht, d.h. es treten 2 Frequenzen auf: die Trägerfrequenz und die Modulation (Informationsbits). Es kann nun sein, dass Du genau in ein Loch der Trägerfrequenz fällst. Du brauchst einen demodulierenden Empfänger, sowas wie den TSOPxxxx. Benutze mal die erweiterte Forum-Suche http://www.mikrocontroller.net/search Des weiteren würde ich nicht mit konstanter Frequenz samplen, da dadurch größere Ungenauigkeit entstehen kann. Besser: messe und speichere die Zeit zwischen den Signal-Wechseln. Die meisten µC haben dafür die Timer-Capture-Funktion.
Hallo ja so wollte ich das eh machen, dass ich die zeit messe bis sich das signal ändert. aber diese zeit muss ich in einer variable abspeichern und das sind ja sehr sehr viele zeiten das heißt ich müsste auch sehr sehr viele variablen definieren. kann ich das in bascom irgendwie machen das wenn er ein signal abspeichern muss das er sich selber eine variable definiert? mfg
Ein Array ist ein Feld von Variablen. es ist sozusagen eine Variable mit einer "Nummerierung" z.B. DIM meinevariable[10] as BYTE Das ist jetzt ein Array aus 10 Bytes die man mit meinevariable[0] .... meinevariable[9] ansprechen kann. Man kann sogar eine andere Variable als Zeiger benutzen z.B. meinevariable[a].
