Hallo! Ich habe einen Soft Core mit dem Mico32 System Builder generiert. Wenn ich diesen ins ispLever Projekt importiere, muss ich lediglich die SoftCore.v Datei importieren und ispLever importiert automatisch den Rest; Dann Symbol vom Soft Core generieren und in den Schaltplan einfügen - fertig. Wie funktioniert das mit dem Altium Designer? Egal wie ich den Soft Core importiere (über die IP Import Funktion oder durch eigenhändiges Einfügen der Soft Core Dateien in das Projekt) -> ich erhalte beim Compilieren immer einen Syntax Error, obwohl die Syntax stimmt (ich kann den selben SoftCore ja auch ins ispLever laden und dort funkioniert er).
Kannst Du in ispLever eine Blackbox/Netzliste/edif-Datei generieren? Die läßt sich evtl. einfacher importieren. An welcher Stelle tritt denn der Syntax-Error auf? Hast Du mal in die log-Files bzw. die Altium-Fehlerconsole geschaut? Rick
Ich glaube, das Importieren über das *.edif File ist nicht möglich - habe es auch Versucht und es hat nicht funktioniert. Wenn ich im Mico System Builder am Anfang "Create VHDL Wrapper" wähle, kann den Soft Core in den Altium Designer importieren - er wird sogar ordnungsgemäß compiliert und synthetisiert. Wenn dann "Build -> Translate Design" ausgeführt wird kommt folgende Fehlermeldung ProcessFlowError FPGA_Project1.ngo Build ERROR - ngdbuild: logical block 'U_softcore_vhd_lm32_inst' with type und ProcessFlowError FPGA_Project1.ngo Build ERROR - ngdbuild: DRC failed with 1 errors and 0 warnings ich weiß nicht wo der Fehler sein soll... die Fehlerbeschreibung beim Altium Designer sind viel zu kurz und unpräzise... Hast du mal einen Mico32 in den Altium Designer erfolgreich importiert?
@Simon: Irgendwie ist Deine Fehlermeldung verstümmelt:
1 | ProcessFlowError FPGA_Project1.ngo Build ERROR - ngdbuild: logical block |
2 | 'U_softcore_vhd_lm32_inst' with type |
Da fehlt was. Schau mal ob Du ein richtiges, ausführliches Logfile auf der Platte findest. Zu deiner zweiten Frage: Ja, ich habe schon den mico32 synthetisiert (habe aber keinen Lattice-FPGA, daher die Xilinx-Variante[soc-lm32]). Nein, nicht mit Altium Designer. Dort habe ich nur ein paar Beispiele ausprobiert. Sehr schönes Werkzeug, aber leider nicht für Liunx und leider für den Privatgebrauch zu teuer :( Rick
Hallo! Habe die Antwort vom Altium Support bekommen - über den normalen Weg ist das Einbinden nicht möglich - Sie sind aber dabei es zu programmieren...
sag ich wie hast du den mico32 für xilinx konfiguriert! Ich habs probiert und bekomm nur lauter fehlermeldungen! Wie funktioniert das mit dem onchip memory? mfg rantanplan
