Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wellenwiderstand der Leitungen
von Owen S. (senmeis)
Servus,
folgendes habe ich in einem Artikel von Altera gelesen:
"That stack up corresponds to about 47 ohms characteristic impedance of
a single ended line.  That means that the two lines in the pair since
they're uncoupled will have about a 94 ohms characteristic impedance."
Das bedeutet, der Wellenwiderstand ist abhängig vom Typ der Signale.
Früher habe ich aber gelernt, der Wellenwiderstand ist durch Parameter
der Leitung bestimmt, also Kapazitätsbelag, Induktivitätsbelag,
Geometrie usw. Widersprechen sich die beiden Theorien?
Gruss
Senmeis
von 3354 (Gast)
Nein, es sind beide Aussagen richtig. Eine Singeended Leitung fuehrt
gegen GND, eine Differentialleitung gegen die andere.
von peter-neu-ulm (Gast)
Nö, nö, da wird etwas durcheinander gebracht.
Der Wellenwiderstand bei einem Koaxialkabel ist vom Aufbau, dem
Verhältnis L/C je m Leitungslänge, bestimmt. Dabei bleibts.
Hier meint der Schreiber, die Innenleiter zweier Koaxialleitungen werden
für Hin- und Rückleitung verwendet. Dabei ist der Strom im Innenleiter
in beiden Leitungen unverändert, die Spannung aber auf beide
Koaxleitungen je zur Hälfte aufgeteilt. Die Spannungsquelle ist
massefrei an beiden Leitern angeschlossen.
Damit hat diese Anordnung den Wellenwiderstand eines Koaxialkabels
zweimal in Reihe, hier eben 94 Ohm.
Nicht zu verwechseln ist das mit dem Fall der symmetrischen Anordnung.
Da ist die Spannungsquelle erst mal einpolig gegen Masse.
Dann werden zwei, zur Masse symmetrische Spannungen mit einem
Symmetriertrafo gebildet. Der Trafo übersetzt gegenüber einer
Koaxleitung die Spannung und den Strom in den Verhältnissen 1:2 und 2:1,
den Widerstand eben im Verhältnis 4:1 . Da würde eben aus den 47 Ohm
Koaxialleitungen eine Doppelleitung gebildet, deren Wellenwiderstand
zwischen den beiden Leitern 188 Ohm beträgt.
Ich habe diesen Abschnitt so verstanden:
Man nimmt zwei Leiter :
Single ended Signale => 47 Ohm
Differential => 94 Ohm
Wo habe ich falsch gedacht?
Danke
Senmeis
