Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik möglichst kleine Balancer für LIPO gesucht
von Oz z. (ozzy)
Moin,
für ein Projekt suche ich möglichst kleine Balancer für LIPO-Akkus. Die
Akkus haben eine Spannung von 11,1 V, nur über die Ah bin ich mich noch
nicht ganz sicher; aber irgendetwas zwischen 3000mAh und 4000mAh.
Könnt Ihr mir da einen guten empfehlen? Wie gesagt, möglichst klein...
MfG, und vielen Dank, Ozzy
von jojansen (Gast)
Moin, hast du mal bei den Modellbauern geschaut? Bei www.rclineforum.de
könnte Dir vielleicht weitergeholfen werden.
Was aber meinst Du mit "klein"?
:-) Johannes
von ... .. (docean) Benutzerseite
Was hälst von dem:
http://www.kc-world.de/LiPo-Balancer.htm
Ach ja Google findet ne Menge...
von Oz z. (ozzy)
danke für Eure Antworten; gefunden habe ich einige. Nur weiß ich bis
jetzt relativ wenig darüber, und vor allem über die Dimensionsierung.
Spielt dabei auch mit rein, wieviel Strom gezogen wird? Max könnten das
so ca. 4A sein...
MfG, Ozzy
von jojansen (Gast)
Hmmm, meine 2,2Ah 3s1p Lipos lade ich mit 1C, das würde in deinem Fall
je nach Akku 3A oder 4A sein. Du kannst einen Lipo natürlich auch mit
weniger als 1C laden, was dann allerdings länger dauert...... Hast Du
schon ein Ladegerät was Lipos kann?
Was auch geht, ist Lipos entladend zu balancieren, eben ohne Ladegerät.
Da könntest Du die Ströme auch kleiner wählen.
Im Rclineforum gibt es in der Akku und Ladeecke ein Unterthema über
einen Selbstbaulader. Vielleicht hilft das ja noch weiter.
Ich selbst verwende das X3peak Ladegerät von Jamara mit dem
dazugehörigen Balancer. Zumindest bis jetzt ist mir noch kein Akku
abgebrannt, aber zwei haben schon dicke Backen gemacht, was aber auch an
meiner zu langen Flugzeit liegen kann.
Ansonsten schau noch mal bei www.elektromodellflug.de nach.
:-) Johannes
