Forum: FPGA, VHDL & Co. Audioeingang.
Autor: Pjay Tady (pui)
Hallo alle zusammen!
Ich bin Neuling im Gebiet der FPGAs und habe für meine Projektarbeit ein
"XtremeDSP Spartan-3A DSP Development Board" von Xilinx zur Verfügung
gestellt bekommen.. ich soll auf dem dort vorhandenen FPGA (Spartan-3A
DSP 3400A) über Simulink Modelle zur Audiofilterung generieren (über den
VHDL Coder).
Mein erstes Ziel ist es aber einfach, ein Ausgangssignal am "Line in"
Eingang des vorhandenen Audio Codes anzulegen und es am "Line out"
Ausgang über einen Kopfhöhrer hören zu können...
Ich weiß vom Datenblatt, welche Pins ich ansteuern muss, um Line In und
out zu "aktivieren".
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wo die eingelesen Audiodaten
landen..
Beim Mikroprozessor lädt man die ja vom A/D Wandler in ein Register und
kann sie von dort aus wieder ausgeben..
Aber wie mache ich das beim FPGA?
Bin für Hilfe dankbar, die Infos zu Xilinx boards scheinen ja mehr als
dürftig zu sein...
Hier die Angaben zum Audio Codec aus dem User Guide:
AC’97 SoundMAX codec
Analog Devices AD1981B. The device supports 16-bit stereo audio and
sampling rates up to 48 kHz. The sampling rate for recording and
playback may also be different.
Table 2 FPGA AC’97 SoundMAX codec interface pin assignements
FPGA pin          Description
AC14             CODEC_BIT_CLK
AC15             CODEC_RESET_B
AB6              CODEC_SDATA_IN
AD14             CODEC_SDATA_OUT
W15              CODEC_SYNC
Autor: FPGA-Sultan (Gast)
Soweit mir bekannt (den AC97 kenne ich nicht so genau) ist es bei den
Audio-ADCDACs so, daß die mit einem kontinuierlichen Datenstrom von z.B.
44,1kHz x 16 Bit getrieben werden. Du musst dann ein paralleles
ADC-Interface bauen, das mir 44,1kHz ins / vom Ram schreibt.
Autor: TheMason (Gast)
kenne den ac97-standard jetzt nicht, aber ich arbeite mit i2s.
du brauchst dazu ein 2x24 (bzw. 2x32) bit schieberegister zum
parallelisieren des datenstromes und ein 2x24 (bzw. 2x32) bit
schieberegister zum serialisieren des parallelen audiosignales.
du kannst dir in dem audio-projekt hier im forum (Audio-DSP mit Spartan3
FPGA) den code für den i2s-teil mal anschauen.
vllt kann man diesen code recht einfach für ac97 anpassen.
gruß
rene
Autor: Pjay (Gast)
Zunächst einmal danke für die Antworten..
Mein Problem ist aber zunächst einmal, die Daten überhaupt irgendwo
abzugreifen (WO ist die Frage).
Durch das User Guide weiß ich, dass der jeweilige Pin für den 'Line
in'-Eingang des Development-Boards AB6 (CODEC_SDATA_IN) ist und
derjenige für den Ausgang AD14.
Muss ich nur den Pin (z.B. AB6) aktivieren, indem ich ihn auf 1 setze,
oder muss ich da direkt die abgetasteten (16 Bit?) Daten ablesen?
Zweiteres wollte ich versuchen, allerdings fordert Xilinx ISE bei einem
16 Bit Input für jedes einzelne Bit (z.B. für EIN (15..0)) eine
Pinzuweisung..
Ist ein wenig schwierig, mein Problem zu formlurieren...
Hat denn irgendjemand ein ISE Projekt oder einen VHDL code zu einem
vergleichbaren FPGA (z.B. Spartan-3), mit welchem Audiodateien einfach
nur eingelesen und wieder ausgegeben werden?
Es ist chwierig, etwas dazu zu finden..
Autor: Mike (Gast)
I2S und AC97 Codecs übertragen ihre Daten seriell. D.h. du brauchst
keine 16  Ein- und Ausgänge. Du solltest wirklich mal in das Datenblatt
des AD1981B schauen.
Autor: Gast (Gast)
Was macht eigentlich der Audio-Code, wenn die Daten eh schon seriell
kommen? Ist das nicht etwa dasselbe, wie SPDIF ?
Autor: Pjay (Gast)
@Mike: So meinte ich das ja auch nicht mit den 16 Werten..
Im Datasheet des AD1981B steht, dass der integrierte ANALOG-TO-DIGITAL
CONVERTER das analoge Eingangssignal mit bis zu 48khZ abtastet und in
Bitfolgen der Wortbreite 16 Bit umwandelt..
Ich habe aber nur EINEN Pin, um überhaupt "einzustellen", dass die Daten
vom Line In Eingang ins FPGA fließen.
Aber: Wo sind die Audiodateien an sich (seriell - 16 bitweise)
abgreifbar?
@gast
spdif ist im "prinzip" ein serieller audio datenstrom.
nur das halt clock und sync (sowie weitere user-daten) mitübertragen
werden, die empfangsseitig aufbereitet und gefiltert werden müssen. (da
im prinzip 3 leitungen und user-daten über 1 leitung gehen)
@pjay
kenne das datenblatt jetzt nicht, aber die konfiguration des codecs kann
evtl. über den reset-pin aktiviert werden. und im "nicht-reset" mode
sind die leitungen dann für die serielle übertragung von audio-daten
eingestellt ...
ich denke du empfängst die daten über CODEC_DATA_IN, sendest die daten
über CODEC_DATA_OUT, hast den clock fürs schieberegister auf
CODEC_BIT_CLK und die synchronisation auf CODEC_SYNC.
würde jedenfalls sinn machen ...
Autor: Mike (Gast)
Ich habe mal in das Datenblatt reingeschaut. Das ist ausgesprochen wenig
hilfreich ;). Wenn man etwas googlet, dann findet man das hier:
http://download.intel.com/support/motherboards/des...
Da scheint alles drin zu sein was man braucht.
Autor: Pjay (Gast)
Danke an alle, insbesondere Mike für's Ansehen des tollen Datenblatts..
Ich habe nach langer Suche ein IP-Core gefunden, welches die Funktion
des Audio-Controllers enthält.. habe den audio-loop-back erfolgreich
getestet :)
Auch wenn es bei meiner Projektarbeit eigentlich um Rapid-Prototyping
mittels Simulink gehen sollte, werde ich mich nun erst einmal in VHDL
einlesen, um das IP-Core nachvollziehen und es optimal verwenden zu
können.
Ich werde mal hier im Forum schauen, welche VHDL-Bücher oder Tutorials
(auch auf dieser Seite) besonders empfehlenswert sind..
vllt. melde ich mich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hier ;)
Bis dann ma,
thx
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
