Hallo zusammen! Die meisen von uns werden sie schon gesehen haben: 4*20 Mini - Displays mit HD66712 Controller. Ich habe mir so ein Teil mal gekauft und mit meinem 2313 verbunden. Dabei ist mir aufgefallen, daß die Befehlte lcd_clear und cursor_home einen "Absturz" des Displays verursachen: Plötzlich sind nur noch Zeile 1 und 3 aktiv und der schon geschriebene Text wird erscheint irgendwo anders. Außerdem ist die Architektur des DDRAMs anscheinend anders als im Datenblatt angegeben: nich linear, sondern Zeile1->zeile3->Zeile2->Zeile4. Auch der Befehl set_DD_RAM_adress hat bei mir leider nicht so richtig funktioniert; die ausgabe von normalem Text aber schon. Kommt dieses Verhalten vielleicht jemandem bekannt vor? Sollte ich etwas vergessen haben? Habe mit jeder Menge Cursor_shifts um die Probleme herumprogrammiert; wenn jemand den Code haben will, kein Problem. Viele Grüße Johannes
Hallo, ist es zufällig das Display vom Verkäufer db-connection ? Hab mir da auch eins gekauft, komme aber erst am Wochenende dazu, es in Betrieb zu nehmen. Werde dann mal meine Erfahrungen hier posten. Gruß Thorsten
Hi, Thorsten! Genau, das isses. Falls Du Probleme bei der Ansteuerung hast, kannst Du mir auch ruhig mailen (nospam entfernen). Viele Grüße Johannes
Ach nochwas, mein Display hat die genaue Bezeichnung PC2004WRM-XWA-I-Y4. Das Y4 am Ende bedeutet "Modified or additional materials on board". Siehe hierzu auch http://www.powertip.com.tw/product/part_number.asp Offensichtlich scheint es also kein Serientyp zu sein. Gruß Thorsten
Das ist auch mein Typ - danke für den Link! Ich wünsche Dir schon jetzt viel Spaß beim Kontaktieren der Flachbandleitung - da zu löten erfordert eine ruhige Hand und etwas "gequetsche", weil das Rastermaß üblicher Flachbandleitung größer ist... Siehe Bild... Eine passende Buchse habe ich leider nicht bekommen... Viele Grüße Johannes
Hi, wann habt Ihr denn das Display von db-connection geordert? Im Moment bietet der Verkäufer massenhaft Powertip LCDs vom Typ PB2004X-P6 an. Scheint ein anderes als das weiter oben genannte zu sein? Auf der Powertip Website finde ich dieses Modell aber gar nicht. Da gibts nur welche mit PC2004xxx. Da sind auch andere Controller angegeben, nämlich S6A0069X. Kenne ich gar nicht. Kann mir jemand etwas zu diesem Display sagen? Enrico
> wann habt Ihr denn das Display von db-connection geordert? 18. 2. > PB2004X-P6 [...] Scheint ein anderes als das weiter oben genannte zu sein? Nein, auf meinem Display steht auch PB2004X-P6(1.2). Die längere Bezeichnung steht auf einem Aufkleber. > Kann mir jemand etwas zu diesem Display sagen? "etwas!" - reagiert nicht... Was möchest Du denn genau wissen? Der Verkäufer versickt auf Anfrage auch Datenblätter, und Datenblätter zum Controller findest Du mit Google. Johannes
Hallo, ich habe am WE mein Display mal in Betrieb genommen, funktioniert alles wunderbar. Leider habe ich jetzt nicht viel zeit, ich werde mich daher morgen näher äußern. Bis dann. Gruß Thorsten
Hi, Datenblätter sind vom Verkäufer heute angekommen. Ich werde mir auch ein Display ersteigern und es mal testen. Dazu dann später mehr. Enrico
Hallo, hier nun endlich mal meine Erkenntnisse bezüglich des Displays. Die nichtlineare Zeilenadressierung ist völlig normal, bei einem 4x20-Display gilt folgendes: 1. Zeile: Adr. 0x00 - 0x13 2. Zeile: Adr. 0x40 - 0x53 3. Zeile: Adr. 0x14 - 0x27 4. Zeile: Adr. 0x54 - 0x67 Was die Abstürze betrifft, so konnte ich da nichts beobachten. Vielleicht ist es ein Timing-Problem. lcd_clear bzw. lcd_home benötigt wesentlich mehr Zeit als z. B. lcd_shift. Ich weis nicht, wie du programmiert hast. Vielleicht löst eine längere Wartezeit nach lcd_clear das Problem, oder du probierst es mit Busy-Polling. Im Anhang übrigens mal ein Datenblatt von einem anderen Hersteller, in dem alles noch mal in anderer Form dargestellt ist. Das mit der Adressierung war für mich auch neu, da ich bisher noch nie ein 4x20-Display hatte. Im übrigen sieht dieses Display mit der weißen Schrift und der blauen Hintergrundbeleuchtung schon zeimlich cool aus, ich hoffe mal, das ich noch eines ersteigern kann. Also dann noch viel Erfolg ! Thorsten
Hi, Thorsten! Seltsamerweise ist allerdings im Datenblatt eine andere Zeilenadressierung angegeben (auch im Datenblatt zum Controller): Zeile 1: 0x00 Zeile 2: 0x20 zeile 3: 0x30 Zeile 4: 0x40, wenn ich mich recht erinnere. Ja, nach lcd_clear etc. warte ich 50ms, habe auch schon deutlich längere Werte probiert. Daran sollte es also eigendlich nicht liegen! Das von Dir angehängte Datenblatt werde ich mir mal zu Gemüte führen, danke. Vielleicht bringt mich das ja auf neue Ideen, ansonsten bleibe ich bei meinen Workarounds. Da ich eh einen separaten Atmel für die Displaykontrolle verwenden will, ist der Aufwand bzw. Platzbedarf ja relativ egal... Viele Grüße Johannes
Hallo Johannes, wollte mal fragen, ob sich die Probleme bei dir jetzt gelöst haben ? Bei mir ist es jetzt plötzlich so, daß das Display wärend des Betriebs komplett abstürzt, Meißtens so nach ca 5 Minuten. Gruß Thorsten
