Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3 AD-Wandler (1,5MB/s) an einem Parallel-Port
von Klaus (Gast)
durch meinen anderen Thread habe ich nun ein neues Problem.
Ich möchte an mein USB-Board von braintechnology 3 AD-Wandler üder
Parallel-Port anschliessen.
Zwei Probleme tun sich mir dabei auf. Einmal das Nacheinanderauslesen
der AD-Wandlerwerte und dann die Zuordnung der Wandler-Werte zu den
entsprechenden Wandlern.
Ich habe mir überlegt, dass ich die restlichen Bits für eine
Adressvergabe nutzen könnte. Also 12 Bit Wandlerwert und 4 Bit adresse.
macht 16 Bit zum Parallelport.
Wie aber realisiere ich am besten eine so schnelles multiplexen zwischen
den Wandlern?
von Matthias L. (Gast)
Welcher AD Wandler?
von Vlox (Gast)
Das Paralleport macht keine 1.5MSample. Allenfalls 10k.
von Klaus (Gast)
Ich habe mich noch nicht für einen AD-Wandler entschieden. Er sollte nur
mindestens so schnell sein.
@Vlox: Welches ParallelPort meinst du? Das von dem USB-Board?
Laut braintechnology ist eins der bereits integrierten protokolle zum
Beipsiel folgendes:
Bus width Max. Data transfer rate (Burst rate)
16 Bit 48 MB/s
von Christian R. (supachris)
Wie schon in deinem anderen Thread geschrieben, brauchst du auf jeden
Fall externe Logik. Du willst ja sicherlich messen mit den
AD-Wandlern, also musst du äquidistant sampeln, da muss der Takt von
extern kommen und darf nicht durch USB bestimmt werden. Nutze am besten
das Slave-FIFO-Interface im Cypress FX2, und etwas externe Logik, die
die Wandler zeitgleich zum Sampeln veranlasst und anschließend die
Output-Enables nacheinander freigibt, die Steuersignale für den
Slave-FIFO generiert und somit die Daten in den USB-FIFO legt. Um ein
kleines CPLD wirst du nicht herum kommen, kannst das ja auch im
Schaltplan-Editor erstellen, wenn du kein VHDL kannst.
von Klaus (Gast)
Schonmal vielen vielen Dank Christian,
ich fang an langsam zu verstehen. Der CLPD fungiert quasi als
Busmultiplexer. Also alle Datenleitungen von den 12 Bit AD-Wandlern zum
CLPD (Bei 12 Bit 36 Leitungen Datenleitungen + Steuerleitungen)
Der Cypress sitzt wiegesagt auf einem fertigen Board. Dessen Firmware
vom Entwickler und somit fertig. Ich kann nur die bereitgestellten
Busfunktionen nutzen. Die ParallelPortFunktionen sind völlig unabhängig
von den USB-Funktionen. Den USB-Datentransfer übernimmt dann die
Firmware des Boards. Ich kann also mit dem internen Slave-FIFO-Interface
im Cypress FX2 nicht arbeiten, sondern nur mit den
Parallelportfunktionen.
Ich habe mal die Beschreibung hochgeladen
http://home.arcor.de/crumb_t/Usb2Dll_help179_en.html
Also, wie ich's verstanden habe.
AD-Wandler-Ausgänge zum CLPD. Der verwirklicht das Multiplexen. Diese
Daten an einen externen FIFO. Und diese Daten an das ParallelPort des
USBBoards. Und ich brauche eine externe Taktquelle (Quarz) für die
Wandler?
Klaus
Ich kenne die schrottige Firmware von BrainTechnology. Hab damit auch
versucht, was zu machen. Ist aber nach 2 Stunden runtergeflogen und dann
hab ich meine eigene Firmware auf den FX2 gemacht. Die ist ja leicht
austauschbar, also kannste die auch selber schreiben. Mit den massig
Code-Beispielen von Cypress kein Problem.
Dann kannst du dir den externen FIFO sparen. Ansonsten hast du das
verstanden. Der CPLD multplext die Busse (wenn du ADCs mit Output Enable
hast, ist das nichtmal nötig) und steuert die ADCs und das USB-Interface
entsprechend an.
von Gast (Gast)
Hast du dein anderen Thread zum gleichen Thema nicht wiedergefunden,
oder warum machst du einenen zweiten Thread auf?
von Klaus (Gast)
-> Neues Problem (da ich die spi-geschichte verworfen habe)
-> damit neues Thema -> neuer Threadtitel (geht ja nicht mehr um SPI)
-> Somit werden hier eher Leute reinschaun, die sich damit auskennen.
-> Und da die Forensuche nur die Überschriften durchsucht, ist es wohl
besser, wenn das Thema zu Überschrift passt. (Falls mal jemand das Forum
zu diesem Thema durchsuchen möchte)
Oder kurz gesagt. Der Übersichtlichkeit halber.
______________________
Um zurück zum Thema zu kommen. Ich habe einen AD-Wandler gefunden, der
simultan 4 Kanaöle abtasten kann, diese multilext, mit internen FIFO und
parallelem Ausgang.
Der THS1206. Ich bin zwar noch am Durchlesen des Dateblattes, aber ich
denke, das wird wohl hoffentlich die Lösung für mich sein.
