Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM und Schrittmotor
von user227 (Gast)
komm mit einem Problem nicht weiter.Hab ein 80c535. Nun soll über die
Pulsbreitenmodulation ein Motor angesteuert werden können, der Vor- und
Rückwärts drehen kann. Dachte zunächst an einen Schrittmotor, der über
P1.0-P1.4 angesteuert wird. Leider weiß ich nicht wie ich soetwas mit
PWM implementieren kann. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Vielen Dank
von Guido Körber (Gast)
Für einen Schrittmotor brauchst Du kein PWM, es sei denn Du willst
Microschritte machen. Da wird in einer bestimmten Reihenfolge Strom auf
die Wicklungen gegeben und jede Kombination davon setzt den Motor einen
Schritt weiter. Für einen Motor erfreulich digitales Verhalten :)
von user227 (Gast)
Das Problem ist jedoch, dass ich es mit PWM lösen muss. Es kann auch ein
anderer Motor sein.
von holger (Gast)
Servomotor ?
von user227 (Gast)
Ist nicht ganz einfach. Der Motor muss wissen wo er steht. Er kann nur
eine gewisse "Länge" drehen. Wenn er also rechtsdreht muss irgend wann
schluss sein. Hält er in der Mitte an muss er wissen wieviel er noch
rechts und links drehen kann. Zudem soll er noch mit 10 verschiedene
Geschwindigkeiten drehen. Falls es solch ein Motor gibt, der so etwas
beherrscht kann ich auch so einen nehmen. Brauche dann aber ein
Datenblatt oder ähnliches.
von andy (Gast)
Was Du suchst, ist ein Motor mit einem Encoder.
Gruss
Andy
von user227 (Gast)
Vielen Dank für die Antwort. Weiß jetzt wie das mit der PWM
funktioniert. Leider weiß ich nicht, wie so ein Encoder arbeitet. Hast
Du vielleicht ein Datenblatt für solch ein Motor. Finde leider keines.
Danke
von andy (Gast)
Dann schau doch einfach mal auf die Seite von Faulhaber oder Maxonmotor.
Gruss
Andy
von Franz (Gast)
