Hallo, vielleicht hat ja jemand eine idee. Ich möchte ein rechenergebnis bei steigender flanke in ein arrayfeld schreiben aber das array gleichzeitig schieben...sprich es kommt zur multisource fehlern. hat jemand eine idee wie ich das elegant abändern kann. zweite frage: wie kann ich eine Verilogdatei in VHDL code einbinden? Danke
An welche Stelle ins Arrayfeld soll den Dein Ergebnis? An beliebige Stelle oder immer an die erste (z.B.)? Mit welchen Synthesetools arbeitest Du? Xilinx-XST frißt Verilog und VHDL, man muß die Module der jeweils anderen Sprachen geeignet instantiieren. Rick
Arbeite mit Xilinx ISE. ich weiss bloß nicht so recht wie ich die verilog datei includen muss und dann noch auf sie drauf zuzugreifen. stell mir das so vor als wenn ich ne komponente einbinde oder seh ich das falsch? das mit dem array hat sich erledigt. mach es nun statisch und nicht generisch. trotzdem danke
Ok. Für Xilinx gibt es den XST user guide (xst.pdf). Da steht ein Kapitel über mixed-Synthese und deren Einschränkungen drin. Das mit der Komponente siehst Du schon ganz richtig so. Hast Du denn schon die betroffenen Dateien zu Deinem Projekt hinzugefügt? Unter ISE kannst Du Dir mit "Design Utilities" -> "View HDL Instantiation Template" (mit RMT -> Properties verilog oder VHDL auswählen) die nötigen Quelltextzeilen generieren lassen. Rick
