Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCF77 Modul Conrad pull-up
von Michael Polenz (Gast)
Guten Abend!
Ein Pull-Up Widerstand dient ja dazu, etwas auf HIGH zu ziehen. So wird
es auch beim Conrad-Modul gedacht gewesen sein. Nur dort ist der Pull-Up
Widerstand zwischen + und DCF Ausgang geschalten.
Was bewirkt dieser an der Stelle genau? Denn im Elektronik-Kompendium
ist immer die Rede von einem Taster, den ich hier ja gar nicht habe. Was
passiert bspw. wenn kein Signal anliegt bzw. was passiert wenn ein
Signal mit Störungen anliegt.
Auch das Datenblatt:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26122/TEMIC/U4224B.html
gibt mir keinen Aufschluss darüber.
Viele Grüße
Michael
von Der Dude (Gast)
Der Taster ist die Collector-Emitter-Strecke des Ausgangstransistors.
Ist der Transistor ausgeschaltet, Liegen über den Pull-Up 5V an. Leitet
er, liegen 0V an.
von Jupp (Gast)
Der Ausgang des Moduls hat vermutlich einen offenen Kollektor, daher der
Widerstand.
Wann genau ist der Transistor ein - und wann ausgeschaltet?
von Jörn P. (jonnyp)
Imho hat das C-Modul 2 open Collector Ausgänge, einen "normalen" und
einen invertierten. Ohne Pullup siehst (und misst) du nix. Maximaler
Strom der Ausgänge 1mA (nach gnd geschaltet). Beim C.. gibt es auch ein
Schaltbild von dem Innenleben.
