Forum: Compiler & IDEs Temperatur einlesen in C
von Andre G. (bb21)
Schönen guten Tag.
Als erste wollte ich mal ein Kompliment an das Forum loswerden, denn ich
habe jetzt schon einige Beträge gelesen und finde es gut das einem bis
auf´s kleinste Problem immer geholfen wird.
Daher wollte ich mich meinem kleineren Problem auch mal auf euch
zukommen und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich benutze den Microkontroller AT89C5131A-M und wollte eine Schaltung
entwickeln, womit ich eine Temperatur von einem Widerstand einlese und
falls diese zu hoch sein soll, soll ein 5V Schütz angesteuert werden und
ein Lüfter soll anspringen, oder es soll einfach eine LED aufleuchten.
Das eben nur zur Veranschaulichung der Übertemperatur. Also alles ganz
simpel, das Problem habe ich nur bei der Programmierung in C.
Jetzt eben meine Frage, ist so was möglich und wenn wie?
Danke schonmal und freue mich auf ein paar Vorschläge.
Gruss Andre
von Oliver (Gast)
Wenn du in C schonmal etwas programmiert hast, dann ist das AVR-Tutorial
hier oben rechts ganz hilfreich. Da gibt es zu allen Funktionen des AVR
eine gute Einführung.
Falls auch C für dich Neuland ist, ist es vielleicht ratsam, dessen
Grundlagen zunächst auf einem PC o.ä. zu erforschen.
Oliver
von Patrick (Gast)
Du kannst am ADC-Eingang des Controllers die Spannung am Widerstand
auswerten. Wie Du das machst, kannst Du unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Analoge_Ein-_und_Ausgabe
nachlesen. Dann kannst Du im Interrupt des ADC prüfen, ob der Wert
erreicht wurde und dann die gewünschte Aktion ausführen lassen.
von Patrick (Gast)
z.B. so:
ISR (ADC_vect)
 value = ADCL;
 value += (ADCH<<8);                //read content in ADC data register
 if (value > MAXVAL)                //compare value with maximum
    //do something
von Stefan E. (sternst)
@ alle Vorposter:
Ein AT89C5131A ist kein AVR.
@ Andre G.:
Da der AT89C5131A keinen ADC hat, brauchst du erstmal einen
Temperatursensor mit integrierten ADC, bei dem du die Temperatur digital
auslesen kannst, z.B. den LM75.
Wenn der µC sonst weiter nichts machen soll, kannst du einfach in einer
Endlosschleife laufend die Temperatur auslesen, mit dem Maximalwert
vergleichen und bei Überschreitung die entsprechende Aktion auslösen.
Mit dem LM75 hast du auch noch die Option, diesen so zu konfigurieren,
dass er von sich aus beim Überschreiten einer bestimmten Temperatur
einen Interrupt auslöst. Sehr praktisch, wenn der µC noch andere
Aufgaben erledigen soll.
von Oliver (Gast)
>@ alle Vorposter:
Hast Recht. Damit ist das hier aber auch das falsche Forum, denn einen
gcc gibts m.E. dafür nicht.
Oliver
von Gregor (Gast)
Hallo
Wenn nur ein Messwert verglichen werden soll kannst du das vielleicht
auch mittels operationsverstärkerschaltung  (Komparator)
von Andre G. (bb21)
Der Controller sitzt auf einer Platine und hat einen
Analog-Digital-Wandler TLC549. Es ist ein Experimentiersystem.
Es besitzt eine SPI-Schnittstelle mit Analog-Digital-Umsetzer.
@ Oliver
Ja habe schonmal was mit C gemacht, das waren aber eher Spielerein mit
Schleifen, aber so was wie einen Spannungs-Wert einlesen und dann
umrechnen habe ich noch nie gemacht.
Bin ich trotzdem im falschen Forum?
von Oliver (Gast)
>Forum: GCC
>Fragen zu den GNU-Toolchains für AVR-, ARM- und MSP430-Mikrocontroller, >AVR-GCC,
MSPGCC, WinAVR, WinARM, ...
Aber der ein- oder andere wird hier auch was zu 8051 sagen könnnen.
Oliver
von Triple XxX (Gast)
Hallo Andre
Habe zur Zeit auch eine Schaltung gebaut um eine Temperatur per ADC
einzulesen
und diese zu vergleichen mit der Temperatur 10 Sekunden zuvor. Wenn sie
sich ändert kommt ein Ausgang also bei mir eine LED.
Benutze auch selbigen Controller wie du. Hast du auch das Board von
Elektor?
Wenn du die Schaltung und das Programm brauchst rühr dich.
Reinhard
