Hallo, ich habe bei PonyProg leider die Umkehrung Gesetzt, nicht gesetzt vertauscht. Nun hab ich das Problem das ich nicht mehr auf den Mikro zugreifen kann. Hab schon viele Beiträge gelesen doch keine rechte Antwort gefunden. Mein Mikrocontroller is nen Atmega 168 mit externem Quarz 4 Mhz und 27pF Kondensatoren gegen GND Programmiere mit einem STK200. Als Fragen hätte ich wie komme ich wieder auf den Mikro kann ich überhaupt mit dem STK200 das SPI auschalten? http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi?P_PREV=ATmega168&P=ATmega168&V_LOW=3B&V_HIGH=20&V_EXTENDED=F8&M_LOW_0x3F=0x3B&M_LOW_0x40=0x00&M_LOW_0x80=0x00&M_HIGH_0x07=0x04&M_HIGH_0x08=0x00&M_HIGH_0x10=0x00&M_HIGH_0x20=&M_HIGH_0x40=0x00&M_HIGH_0x80=0x00&M_EXTENDED_0x01=0x00&M_EXTENDED_0x06=0x00&B_CKDIV8=P&B_RSTDISBL=P&B_CKOUT=P&B_DWEN=P&B_WDTON=P&B_EESAVE=P&B_CKSEL2=P&B_BODLEVEL2=P&B_BODLEVEL1=P&B_BODLEVEL0=P&B_BOOTRST=P&O_BITS=Apply+fuse+bits MFG MOH
Wenn das in dem Link die Fuses sind die du gesetzt hast, dann kannst du nur mehr über einen HV-Programmer, z.B. STK500 was machen. Du hast nämlich auch den Reset disabled.
