Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega88 Interne Taktfrequenz und RTC Quarz am Xtal
von Jürgen (Gast)
Eine kleine Frage zum Mega88.
Ich hab im Datenblat gelesen, das ich an den XTAL anschlüssen einen
Uhren Quarz anschließen kann um dann den Timer 2 damit laufen zu lassen.
Ist das auch möglich wenn ich die internen 8 MHz aktiviert sind
zusätzlich den RTC Quarz anzuschließen?
Also Timer 2 mit Quarz
Den Rest mit 8 MHz?
Hat das schon einer probiert?
Jürgen
von Steven (. (ovular) Benutzerseite
Hallo Jürgen!
Würde das Sinn machen? Klar in einer bestimmten Anwendung.
Aber ich -denke-, dass entweder der interne oder der externe Takt
ausschließlich verwendbar ist. Dafür gibts ja schließlich Fuses.
Gruß Ovular
von Peter D. (peda)
Das ist nicht nur möglich, sondern die übliche Vorgehensweise.
Es gibt auch Programmbeispiele, wie man dann die UART Baudrate
nachjustiert.
Man könnte zwar die 32kHz auch als CPU-Takt nehmen, bloß mit nur 32kIPS
kann man nicht mehr viele Tasks abarbeiten. UART und ADC kann man dann
ganz vergessen.
Peter
von Jürgen (Gast)
Hey Steven,
natürlich macht es je nach Anwendung Sinn.
Arbeitstakt 8Mhz und für den Timer 2 dann den RTC Tak von 32kHz
Damit hätte man hohe Arbeitsgeschwindigkeit und für den RTC die
Genauigkeit.
Aus dem Datenblat denke ich das man das rauslesen kann (S.153) aber Fuse
Einstellungen?
Jürgen
von Johannes M. (johnny-m)
Naja, auch wenn das beim ATMega88 zufälligerweise die selben Pins sind:
In dem Fall (Timer 2 asynchron mit zusätzlichem Uhrenquarz) sind die
Pins TOSC1 und 2 zuständig, XTAL1 und 2 sind für den Quarz für den
Haupttakt vorgesehen. Bei anderen AVRs sind das z.T. unterschiedliche
Pins.
Klar, nur dann (also wenn der µC mit dem internen RC-Oszillator
betrieben wird) kannst Du überhaupt den Timer2 asynchron mit dem
Uhrenquarz betreiben. In allen anderen Fällen werden die beiden Pins für
die externe Taktquelle für die CPU benötigt. Bei anderen AVRs, bei denen
XTAL1/2 und TOSC1/2 nicht an den selben Pins liegen, kann man natürlich
theoretisch auch den µC mit einem Hochfrequenzquarz und gleichzeitig
Timer 2 mit dem Uhrenquarz betreiben, aber beim ATMega48/88/168 geht das
nur alternativ.
> Den Rest mit 8 MHz?
Jo.
Davon ist auszugehen.
> Genauigkeit.
...und v.a. die Möglichkeit, den µC in einem stromsparenden Modus zu
betreiben und mit Timer 2 aufzuwecken. Das ist auch eigentlich der
Hauptanwendungsfall, da man, wenn man sowieso schon einen HF-Quarz dran
hat, i.d.R. keinen zweiten (Uhren-)Quarz spendieren muss, der auch nicht
genauer ist...
Ahso! Ok, an sowas hab ich noch nicht gedacht.
Sorry wegen meinem inkompetenten Post!
Da interessiert mich jetzt mal was:
Geht das mit einem Atmega 8 auch? Welche AVRs können das?
MfG Ovular
von Andreas K. (a-k)
Geht auch mit Mega8. Mag sein, dass es Megas gibt, die das nicht können,
aber die üblichen Verdächtigen können es alle.
Nur hat der Mega88 dem Mega8 die niedrigere minimale Spannungsversorgung
voraus, was grad dabei interessant sein kann.
No Problem... Jeder hat mal klein angefangen.
Das können alle AVRs, die einen 8-Bit-Timer besitzen, der asynchron
betrieben werden kann (steht meist "Timer with asynchronous operation"
im Datenblatt). Und ja, der ATMega8 hat das auch.
@Johannes
Danke für dein Verständis! Werd ich auch mal ausprobieren, wenn ich mal
wieder Zeit dazu habe.
Gruß Ovular
