Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F2132 / Debug Problem
von nico (Gast)
Hallo
Ich habe ein Problem um das Evalboard MSP-TS430PW28 zusammen mit einem
MSP430F2132 und dem MSP430 USB-Debug-Interface zum Funktionieren zu
bringen.
Ausprobiert habe ich die IAR Kickstart Versionen IAR 4.10E (war auf der
CD) und  IAR 4.10A (aktuellste von TI).
Auf dem Evalboard sind alle Jumper werksmässig gesetzt und der uP
korrekt eingesetzt.
Zum Test wollte ich nun das Beispiel "Flashing the LED" ausprobieren. Es
ist alles nach der Kurzanleitung eingestellt. Jedoch erhalte ich immer
die Fehlermeldung beim Debug-Prozess:
"Wed May 21 15:55:04 2008: Failed to load debugee: C:\Programme\IAR
Systems\Embedded Workbench
5.0\430\FET_examples\msp430x1xx\C-source\Debug\Exe\msp430x1xx (C).d43"
Die Fehlermeldung taucht bei beiden ausprobierten IAR Versionen auf.
Weiss jemand einen Lösung zu diesem Problem?
Vielen Dank
Nico
von Alex (Gast)
du hast evtl. nicht das richtige Device ausgewählt. Das ist an deiner
Fehlermeldung erkenntlich, er versucht da ein 1xx File einzubinden.
Rechte Maustaste auf Project (in der linken leiste) -> Options -> Device
auswählen (F2132) -> Mit OK bestätigen.
Dann gehste auf Project -> Rebuild all.
STRG-D startet dann den Debugger.
Noch was wenn du ein ASM Project hast überprüfe doch bitte ob
"Assembler-Only" in den Options gesetzt ist.
mfg
von Christian R. (supachris)
Hast du die Jumper auf Spy-Bi-Wire oder auf JTAG gesetzt?
Dementsprechend musst du das Projekt in der IAR Workbench auch auf Aktiv
setzen. Außerdem lädtst du sowieso das falsche rein, wurde ja schon
geschrieben.
von nico (Gast)
Hallo
Danke für eure Antworten.
Ich habe tatsächlich nicht die richtige Devive ausgewählt. Jedoch ist
der F2132 nicht in der Device Liste enthalten. Installiert ist die
aktuellste IAR  Kickstart Version 4.10A.
Nun habe ich einfach mal ein paar andere Devices ausprobiert und mit dem
MSP430F2232 (er fragt zwar ob ich das wirklich tun möchte, da die
Hardware nicht mit er Auswahl übereinstimmt) das Blink-Test-Programm zum
Funktionieren gebracht. Ich denke das ist aber nicht wirklich korrekt?
Gruss
Nico
von nico (Gast)
Hallo nochmal
Ich habe jetzt die aktuelle IAR Kickstart Version 4.10E installiert,
welche auch den MSP430F2132 unterstützen sollte.
Jetzt kann ich die richtige Device (F2132) auswählen erhalte aber wieder
die alt bekannte Fehlermeldung:
Failed to load debugee: C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench
Und wenn ich den F2232 auswähle, mit welchem es in der IAR Version 4.10A
geklappt hat, erhalte ich die gleiche Fehlermeldung.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke und Gruss
Nico
Die Fehlermeldung kommt auch, wenn die Debug-Verbindung auf
Hardware-Ebene nicht hergestellt werden konnte. Sicher, dass du das
richtige gewählt hast (SBW/JTAG), und die Hardware richtig verdrahtet
ist? Ich hab letztens mal einen MSP430F2274 um´s Verrecken nicht an JTAG
bekommen, weder SBW noch JTAG. Keine Ahnung wieso. War alles korrekt,
aber weder mspgcc, noch IAR noch CCE haben es hinbekommen, mit dem zu
kommunizieren.
von Jörg S. (Gast)
Falls es nicht an der Hardware liegt:
Manchmal hilft es das Debug Verzeichnis von Hand zu löschen und noch mal
"rebuild All" zu machen. Ansonsten auch mal mehrmals hintereinander
versuchen den Debugger aufzurufen.
