ich habe das Problem, dass ich bei Yaap die Fehlermeldung Init failed. Is targeg connected and power on? Ich habe die Schaltung nach der im Tutorial aufgebaut. Den ISP-Adapter habe ich nach der Schaltung aufgebaut, die im Tutorial verlinkt ist. Strom bekommen beide Platinen, und die Spannung is auch konstant bei 5V. Der Quarz läuft, und ich kann auch an den ISP-Leitungen Hs und Ls messen. So geht z.B. der Reset beim erkennen auf L Ich hab das ganze auch schon auf 2 Rechnern probiert, einmal Win XP pro und einmal Win 2000. Bei beiden die selben Ergebnisse. Ich habe auch schon andere Beiträge zu dem Thema gelesen, bin aber dadurch nicht weitergekommen. Und die Platinen hab ich mehrmal kontrolliert und durchgemessen, die müssten auch in Ordnung sein. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke schonmal
Ich kenn zwar yaap nicht wirklich, aber viele Softwaren erwarten zwischen Pin 2und12 und/oder 3und11 eine Drahtbrücke um das Vorhanden Sein eines Programmierinterfaces zu prüfen. grüsse leo9
ja, die Brücken habe ich, sind auch gemessen. Die Pins haben also eine Verbindung
