Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Heizungsthermostat PID
von Dirk (Gast)
ich hab hier an nem Heizkörper einen elektrothermischen Stellantrieb
anstelle der normalen Thermostaten. Ich würde jetzt gerne eine Regelung
bauen die mir eine gewünschte Raumtemperatur regelt. Einen
Temperaturfühler im Raum hab ich auch schon, was mir jetzt noch fehlt
ist die Regelung. Nimmt man da nen PID oder 2-Punkt oder was weiß ich ?
Der Stellantrieb kann über ne langsame PWM angesteuert werden. Hat sowas
schonmal jemand gemacht ? Dann muss ich das Rad nicht neu erfinden.
Danke...
Dirk
von Thilo M. (Gast)
Du kannst das mit einem PI-Regler machen.
In diesem Fall hat dein Thermostat wohl einen Stellmotor, denke ich.
Also brauchst du nur einen Dreipunkt-Schrittregler, die Integration
findet hier im Stellglied (dem Thermostat) statt.
Mit PWM (seeehr langsam) geht das schon, nur würde ich eine varable
Impuls- und Pausenlänge benutzen. Der P-Sprung (KP-Impuls) sollte auch
realisiert werden können.
eine eintellbare Ansprechschwelle (Totband um den Sollwert, in dem
nichts passiert) muss auch drin sein, damit der Motor nicht ständig
fährt.
Ich habe das als Vorlaufregelung (Mischer) am laufen, ist 'ne furchtbar
langsame Geschichte. Verstärkung habe ich auf eins, damit bei den
unterschiedlichen Betriebszuständen nichts schwingt (reicht völlig).
von Dirk (Gast)
Das Ding hat keinen Stellmotor sondern funktioniert thermisch. Wenn
Spannung angelegt wird erwärmt sich im inneren langsam eine Flüssigkeit
(?), dehnt sich aus und öffnet das Heizkörperventil.
von Dirk (Gast)
Hier noch ein Text von einer Webseite:
"Dabei erwärmt ein Heizwiderstand ein Wachselement, das mit einem Hub
von bis zu 4,5 mm das Ventil öffnet. Bleibt das Signal aus, kühlt das
Wachselement wieder ab und schließt automatisch das Ventil. Das Öffnen
und Schließen dauert jeweils 2,5 Minuten."
von Thilo M. (Gast)
Dann wird's auf einen stetigen Regler 'rauslaufen.
Bei Gleichspannung mit PWM, bei Wechselspannung mit
Phasenanschnittsteuerung.
Ich guck' mal in der Softwarekiste, irgendwo hab' ich noch 'nen
PID-Regler für Lüfterdrehzahl mittls PWM, den könnteste benutzen.
P.S.: ist das Ganze auf dauer nicht etwas Stromfressend? Was 'zieht' die
Heizung von dem Teil?
OK, den PID-Regler mal angehängt, mit LCD- und UART-Funktionen von Jörg
Wunsch.
Frequenzmessung per ICP ist auch dabei.
von Dirk (Gast)
Hier mal die Nummer einer eBay-Auktion wo solche Teile angeboten werden
(hab nichts damit zu tun): 150086901362
Angegebene Leistung ist 2.5W Das ist aber der Maximalwert, wenn es mal
aufgeheizt ist geht die Laistungsaufnahme deutlich zurück.
von Thilo M. (Gast)
Upps..
Anhang verschluckt!
von Jürgen C (Gast)
Hallo Dirk,
das mit dem Stetigregler wird wahrscheinlich nich zufriedenstellend
funktionieren, da diese Stellantriebe in der Regel mit der
Volumenänderung
bei der Änderung des Aggregatzustandes (fest->flüssig) arbeiten.
d.h. die Stellung des Antriebs ist nicht mit der Zugeführten Leistung
der Temperatur des Antriebes proportional.
Diese Art von Antrieben wird nur für die Zustände "auf" oder "zu"
eingesetzt.
Für Anwendungen mit Zwischenstellungen sind Motorantriebe besser
geeignet.
Gruß Jürgen
von Dirk (Gast)
Danke für den Source. Das größte Problem das ich allerdings habe sind
die Regelparamter. Da hab ich keinerlei Erfahrung mit. Würde aber
vermuten das das ganze Zeugs extrem träge ist. In welchen Abständen soll
ich die Regelabweichung bestimmen ? Wie I und P wählen ? Das sind so die
Fragen die ich mir stelle...
von Thilo M. (Gast)
Kann man schlecht sagen, experimentieren und die Messwerte visualisieren
hilft viel. Hängt auch immer von Regelstrecke und Stellglied ab.
Wenn das zutrifft was Jürgen C geschrieben hat, dann dürfte es wohl
gehen, aber extrem knifflig einzustellen sein.
von Dirk (Gast)
Hallo Jürgen,
da es aber einige Zeit dauert bis ein Heizkörper auf frisches warmes
Wasser reagiert, kann ich ihn ja als Integrator benutzen. D.h. ich lasse
einfach das Ventil kurz oder lang offen und regle damit. Das meinte ich
mit sehr langsamer PWM.
Dirk
von Thilo M. (Gast)
Das würde ich nicht machen!
Du bringst damit den hydraulischen Abgleich deines Heizkreises aus dem
Gleichgewicht und alle Thermostatventile fangen an zu regeln.
Darum ist es besser, die Vorlauftemperatur konstant zu halten
(Aussentemperaturgeführt, nach Kennlinie) und
Bimetall-Heizkörperthermostaten eizusetzen.
von Dirk (Gast)
Wie meinst du ?
von Thilo M. (Gast)
Ne, weiß ich! ;)
von Dirk (Gast)
Ich meinte: Was willst du mir damit sagen ? Ich versteh deine Antwort
nicht :-(
von Thilo M. (Gast)
Achso, sorry..
Ich meinte damit, die einzelnen Raumtemperaturen zu regeln ist ziemlich
aufwändig und die Vorlauftemperatur ist am Schwanken. Dadurch ist deine
Heizung (Öl, Gas, was auch immer) ziemlich gefordert, arbeitet
unwirtschaftlich.
Wenn die Isttemperatur nur in einem Raum gemessen wird, sind mit
sicherheit andere Räume über- bzw. untertemperiert.
Darum jeden einzelnen Raum per Bimetall-Heizkörperthermostat regeln
lassen und die Vorlauftemperatur konstant halten. Dann gibt's in der
Vor- Rücklaufdifferenz keine (größeren) Schwankungen, alle Räume sind
konstant auf der richtigen Temperatur und deine Heizung läuft
wirtschaftlich.
von Dirk (Gast)
Aber genau das möchte ich ja. Ich habe eine Zentralheizung im Keller
stehen, die liefert mir (in Abhängigkeit von der Außentemeratur) eine
konstante Vorlauftemperatur. In allen Räumen sind bisher normale
Heizkörperthermostate installiert. Nun möchte ich für einen Raum eine
eigene Regelung bauen um zeitgesteuert oder ferngesteuert eine
Raumtemperatur einzustellen. Deswegen habe ich an diesem einen
Heizkörper den Thermostat gegen einen dieser elektrothermischen
Stellantrieben getauscht. Und nun suche ich nach einer Regelung die mir
aus Ist- und Solltemperatur den Stellantrieb steuert.
von Thilo M. (Gast)
Gibt's die nicht bei ELV oder so komplett fertig zu kaufen?
Mit Wochenzeitschaltuhr, Nachtabsenkung und allem Schnickschnack drin?
Also eine Variante mit Stellmotor würde ich bevorzugen, dazu den oben
erwähnten Schrittregler.
Der bringt den Vorlaufregler deiner Zentralheizung nicht durch ständiges
Auf-und-Zu durcheinander.
von Dirk (Gast)
Soll an ein eigenes Bussystem angeschlossen werden, daher selbstbau.
von Thilo M. (Gast)
Hab' mal ein bischen gegoogelt, ein reiner Motorantrieb scheint echt
schwer zu finden zu sein. Die Funk-Teile gibt's wie Sand am Meer.
Nun haste die Möglichkeit mit deinem vorhandenen zu experimentieren oder
so ein Funkteil umzubauen.
Mehr fällt mir dazu grade auch nicht ein.
von Dirk (Gast)
Okay. Danke dir. Habt mir schon für erste mal geholfen.
von Ruedi H. (Firma: prim) (ruediheimlicher)
Wenn das noch aktuell ist:
Ich habe die Ventilantriebe von ELV montiert. Die Steuerung ist
anscheinend sehr wirksam. Um sie noch einfacher zu steuern, habe ich die
Steuerung an meine Hausbus angeschlossen.
Dazu habe ich die Steuerung geöffnet und beim Temperatursensor, der oben
aus der Platine herausschaut, einen Widerstand angebracht, den ich von
aussen aufheizen kann. Einfach ein Stück  Lochrasterplatine auf die
freie Stelle aufgeklebt und den Widerstand angelötet. Er liegt neben dem
Fühler (=SI-Diode). Drüber habe ich ein Stück Schrumpfschlauch gestülpt.
Der Wert ist 4k7, und ich heize ihn mit einer sehr einfachen PWM mit 5V
auf. Bei 30% Einschaltdauer wird die für den Regler wirksame Temperatur
um etw 2°C erhöht und damit die Raumtemperatur um das gleiche Mass
abgesenkt. 60% erhöhen um ca 4°C, damit wird der Heizkörper praktisch
abgestellt.
Die Steuerung ist für den ganzen Tag auf eine konstante Temperatur von
20°C  eingestellt. Mit dem Hausbus regle ich die Heizkörper während
meiner Abwesenheit zurück. Funktioniert einwandfrei. Die Aufheizzeit
beträgt etwa 15 Min, abgekühlt ist nach ca 30 Min.
Ruedi Heimlicher
