So, jetzt mal ein "kleineres" Projekt von mir. Das ganze ist ein Stepup-Wandler, der aus einer Li-Ion Zelle 5V erzeugt. Die ganze Steuerung und Regelung übernimmt ein Tiny15, den ich noch da hatte. Eingeschalten wird über den /RESET-Pin, zum Abschalten gibt es den /Shutdown-Pin, es wird aber auch abgeschalten, wenn die Batteriespannung unter 3V sinkt oder bei Überlast. Der Wirkungsgrad beträgt (gemessen) ca. 67% bei 45mA Last und 3.6V Eingangsspannung und lässt sich durch bessere Bauteilauswahl bestimmt noch verbessern. Gruß Jörg
Hier noch das Projektarchiv. Doku ist keine weiter dabei, kann ich aber noch erstellen wenn Interesse besteht. Gruß Jörg
Hallo, Interessantes Projekt! Kannst du vielleicht das Projekt noch als *.zip Datei einstellen? Danke Hans
@HansKa die .tar.gz sollte sich auch problemlos mit WinZip und Co. öffnen lassen. Gruß Jörg
Mach ein ZIP und gut ist, das ist DAS Standardformat. Zu deinem Projekt, haste mal ein MOSFET als Schalter versucht? Wäre mal interessant, ob das nennenswerten Einfluss auf den Wirkungsgrad hat.
Thomas wrote: > Mach ein ZIP und gut ist, das ist DAS Standardformat. Vielleicht in der M$ Welt. Wer will, kann es sich ja umbenennen... > Zu deinem Projekt, haste mal ein MOSFET als Schalter versucht? Wäre mal > interessant, ob das nennenswerten Einfluss auf den Wirkungsgrad hat. Habe ich nicht, da ich keine MOSFETS da habe, die bei ca. 2,8V am Gate niederohmig genug sind. Da der NPN bei mir ziemlich viel Basisstrom braucht, könnte der Wirkungsgrad mit einem FET schon etwas besser aussehen. Es sind halt Teile, die ich gerade da hatte... Gruß Jörg
Joerg Wolfram wrote: > Habe ich nicht, da ich keine MOSFETS da habe, die bei ca. 2,8V am Gate > niederohmig genug sind. Da der NPN bei mir ziemlich viel Basisstrom für nachbauten: da gäbs zum beispiel den irlml2502 im sot23 gehäuse, der bei 2,8V V_GS schon über 4A kann bei <100mOhm R_DS. zu beziehn ist der bei csd. grüße, holli
Sowas ähnliches hab ich mal mit nem Mega8 gebastelt. Deine "Regelung" ist allerdings stark verbesserungsfähig, denn soweit ich gesehen habe erhöhst du nur schrittweise das Tastverhältnis wenn eine Abweichung besteht. Das dürfte verdammt träge bei Lastsprüngen oder Sollwertänderungen sein... Bei konstanter Last klappt es natürlich prima. Für welchen Einsatzzweck verwendest du die Schaltung? Gruß, Dominik
Das Ganze ist etwas abgewandelt und wurde für ein mobiles Messgerät verwendet. Dort war die Stromaufnahme annähernd gleich, Sollwertänderungen gab es prinzipbedingt nicht. Gruß Jörg
