Hallo Leute, ich habe eine Anwendung, bei der ich viele (relativ ;-) ) Kanäle schalten muß (32 oder mehr). Problem: ich habe eine zu schaltende Spannung von bis zu 50V und muss für einen kurzen Moment (<100ms) immer auf einem Kanal ca 1-1,1A schalten. Die Verlustleistung sollte also auch bei einem IC unproblematisch sein. Mein erster Ansatz war die TPIC6A595 von TI, weil die praktischer Weise gleich die Schieberegister mitbringen, aber die können den Peak-Current von 1,1A laut Datenblatt nur für <100us. Das könnte knapp werden. Das Schalten sollte mit FETs geschehen, da ein Spannungsabfall am Schalter von >1V ungünstig wäre. Ich wollte jetzt aber vermeiden eine 595er Kette mit mindestens 32 einzelnen Transistoren aufzubauen, daher suche ich eigentlich was integriertes mit mehreren Kanälen. Da es der Last an dieser Stelle eigentlich total egal ist ginge sogar ein entsprechender High-Side-Switch bzw. ein P-Fet-Array, aber da scheint die Suche noch aussichtsloser zu sein?! Kennt jemand also einen IC ähnlich dem ULN/UDN der aber ein Rds_on < 0.1Ohm hat, dabei Uds >= 50V und Id > 1A ab kann? Gruß Fabian
Allegro hat solche sachen mit transistoren, 32kanäle hauptsächlich für Druckeranwendungen, inkl seriellem Schieberegister usw, nur der RSON wert ist schlechter als dein geforderter, da der Baustein mit transistoren arbeitet.
Hallo, Allegro scheint wirklich noch am Hoffnungsvollsten zu sein. Welche Bausteine meintest du, Chris? Die haben ja auch direkt Transistor Arrays aber meist nur mit 4 Transen pro Chip...immerhin besser als nix ;-) Weitere Ideen? Gruß Fabian
Keiner ne Idee? Ich bin ja auch offen für andere Lösungen...oder hat noch nie jemand so viele Kanäle mit etwas mehr Power schalten müssen? Es geht hier nur um eine einfache, rein Ohmsche Last. Gruß Fabian
Hallo, Ich benutze ganz gern BTS711xx oder (BTS621xx abgekündigt!!) Vbb < 50V (vieleicht gehts doch?)
Interessante Teile... eigentlich das was ich suche! Nur Uds von 43V ist zu wenig...48V brauch ich eigentlich minimum... 55V wären besser... Ist aber nen Anhaltspunkt. Danke! Gruß Fabian
Folgende Treiber hatte ich im Hinterkopf UCN5818AF, 32-bit Source Driver, Active Pull-downs, 40 mA source. UCN5832A, 32-bit Serial Latched, Open Collector Output, 150 mA sink.
Leider viel zu kleiner Strom... wie oben geschrieben ich brauche min 1A (wenn auch nur für <100ms). Gruß Fabian
Dann bau die mit Schieberegister und ULN2003 auf, 2x ULN2003 (unterschiedliche IC´s), bei TH können theoretisch auch 2x übereinandergesteckt sein. Das würde 10x ULN2003 sowie 6/3 Schieberegister bedeuten. Eventuell kannst du auch nur einen ULN nehmen, sofern das ausgeht, würde ich nicht. Dürfte dich ca 4Euro kosten, und wenn du es in SMD auf zwei Seiten aufbaust, dann brauchst du auch nicht soviel platz. Wenn du die Platinen selbst herstellst, nimm die Schieberegister in TH und die uln in SMD, sodaß du das TH element auf beiden Seiten verlöten kannst, und sie damm im Stecker, oder Led oder sonstwas wieder zusammenführst.
Du meinst zwei ULN parallel? Ist dann aber auch sehr knapp, da die ja nur jeweils 500mA können...und bei Bipolaren isses mit dem parallelisieren ja auch nicht so trivial! Zusätzlich ist dann auch noch den Spannungsabfall an den Darlingtons eigentlich zu hoch. Auf die Kosten kommt es hier nur sekundär an, da es vorraussichtlich eh ein Einzelstück wird. Gruß Fabian
Wie wäre es mit dem hier ? http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/P/A/1/UPA1560H.shtml http://www.supertex.com/pdf/datasheets/VN3205.pdf
