Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperaturabhängige (?) Anzeigefehler Mega8 und DOG-M 162
Autor: Jesse Parker (parker)
Zuerst einmal meinen Dank an das Forum, besonders an die Profis, welche
mit ihrem Fachwissen eine absolute Hilfe sind! Ohne die tollen Beiträge
hätte ich meine µC Basteleien niemals geschafft.
Mein erstes µC-Projekt ist ein ATMega8 an dem ein DOG-M 162 LCD, ein
DS18B20 und ein paar binäre Eingänge angeschlossen sind. Der Mega 8
läuft mit dem internen Takt, welchen ich auf 8 MHz eingestellt habe, das
Display wird im 4 Bit Modus mit 5V betrieben. Das Programm ist in C
geschrieben, zur Ansteuerung des DOG-M nutze ich die Bibliothek von
Peter Fleury, wobei ich die Startprozedur und einige Funktionen
angepasst habe.
Zu meinem Problem: Bisher funktionierte fast alles prima, es gab nur
alle paar Stunden einen Positionierungsfehler des Cursors, d.h. ein
Ausgabewert, welcher sekündlich auf das Display gegeben wurde, erschien
an der falschen Stelle im Display.
Ich habe die Ursache nicht finden können und das Programm dahingehend
geändert, daß die eigentlich unverändert angezeigten Inhalte alle paar
Sekunden ebenfalls neu ausgegeben und mögliche falsche Ausgaben mit dem
richtigen Wert überschrieben werden.
Als das Wetter wärmer wurde, hatte ich auf einmal alle paar Sekunden bis
Minuten einen Anzeigfehler. Dabei werden einige Positionen scheinbar
immer einwandfrei angezeigt und andere häufig fehlerhaft, obwohl die
gleiche Routine aufgerufen wird. Es gibt bisher keinen einzigen
Zeichenfehler, nur die Ausgabeposition ist manchmal an der falschen
Stelle.
Soweit zu den Symptomen, als Ursache vermute ich natürlich erst einmal
ein Temperaturproblem. Wieso aber werden die Zeichen bisher immer
korrekt ausgegeben, nur die Ausgabeposition ist fehlerhaft? Warum
funktioniert es meistens, aber nicht immer? Sollte ich einen Quarz
einsetzen statt dem internen Taktgenerator?
Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee, was ich probieren könnte?
Vielen Dank schon einmal.
Parker
Autor: Tobi (Gast)
hi
Du könntest probieren ob der Fehler mit externem Quartz noch auftritt
Tobi
Autor: Peter Dannegger (peda)
Klingt danach, daß Du versuchst aus nem Interrupt und aus dem Main
gleichzeitig auf das LCD zu schreiben. Sowas muß schiefgehen.
Das LCD darf nur exklusiv von einem Prozeß benutzt werden.
Wenn man es optimal gut machen will, dann reserviert man einen
Textspeicher (2*16=32Byte) und schreibt nur dort hinein.
Damit können verschiedene Prozesse völlig konfliktfrei auf verschiedene
Bereiche schreiben.
Und dieser Textspeicher wird dann alle 200ms von einem Timerinterrupt
auf das LCD ausgegeben.
Die 200ms verhindern ein störendes Flackern, wenn sich ein Wert ständig
ändert.
Peter
