Hallo, ich wollte ein Netzwerk aufbauen, in dem Audio-Daten über VoIP versendet und durch einen beliebigen Benutzer abgehört werden sollen. Leider scheinen die Systeme die ich gefunden habe (sowohl SIP und H.323) von den Codecs her begrenzt zu sein. Die meisten verwenden nur G.711, G.72X und GSM. Theoretisch erlaufen sowohl SIP und H.323 auch andere Codecs zu verwenden und das muss ich auch tun, da die Audio-Daten in CD-Qualität übertragen werden sollen (also 44.1 kHz Samplerate). Welcher Codec verwendet werden weiß ich noch nicht, wichtig ist aber, dass die Codierung nur wenig Latenz erzeugt ( < 80 ms). Was ich jetzt gefunden habe ist Asterisk und ein paar andere OpenSource-Programme. Problem scheint aber nicht nur die Server-Software zu sein sondern auch die Clients, die meist nur eine kleine Auswahl von Codecs zulassen. Hat vielleicht jemand eine Idee wie und womit ich das realisieren könnte?
Timmo H. wrote: > Hallo, > ich wollte ein Netzwerk aufbauen, in dem Audio-Daten über VoIP versendet > und durch einen beliebigen Benutzer abgehört werden sollen. Hat das jetzt bezogen auf VoIP einen konkreten Sinn? Also, nur einer sendet und beliebig viele empfangen, so hab ich das richtig verstanden? > Leider scheinen die Systeme die ich gefunden habe (sowohl SIP und H.323) > von den Codecs her begrenzt zu sein. Die meisten verwenden nur G.711, > G.72X und GSM. Jubb, das is ja auch als nur Telefon für Sprachübertragung gedacht. > Theoretisch erlaufen sowohl SIP und H.323 auch andere Codecs zu > verwenden und das muss ich auch tun, da die Audio-Daten in CD-Qualität > übertragen werden sollen (also 44.1 kHz Samplerate). Rechne mal aus, unterm Strich dürften das so um die 1,5 MBit pro Sekunde sein (44,1 kHz, 2 Kanäle, 16 Bit). Das kann mitunter schon schwierig werden, soviel kontinuierlich an mehrere Clienten zu verteilen. > Welcher Codec > verwendet werden weiß ich noch nicht, wichtig ist aber, dass die > Codierung nur wenig Latenz erzeugt ( < 80 ms). > Was ich jetzt gefunden habe ist Asterisk und ein paar andere > OpenSource-Programme. Problem scheint aber nicht nur die Server-Software > zu sein sondern auch die Clients, die meist nur eine kleine Auswahl von > Codecs zulassen. Vergess lieber, VoIP dafür zu missbrauchen. Wenns sowieso nur in eine Richtung gehen soll, setz lieber auf Distributionsprogarmme wie Shoutcast. Das läuft dann eher über die Schiene "Internetradio". > Hat vielleicht jemand eine Idee wie und womit ich das realisieren > könnte? ^^
Sinn daran ist erstmal, das mit möglichst wenig aufwand ein System gemacht werden soll wo sowohl normale Audio-Daten (und zwar meherere Kanäle) verteilt werden und parallel Telefonate geführt werden können. >Jubb, das is ja auch als nur Telefon für Sprachübertragung gedacht. Ja, die G7XX, aber die SIP und H.323 Standards erlauben jegliche Art von Codecs. SIP und H.323 sind auch für Video und Textdaten, H.323 sogar auch für Datenübertragung. Was ich brauche ist also ein Client, der die Daten z.B. mit Mpeg 1 Layer 2 (geringe Latenz und bei hoher Bitrate annehmbare quali) codiert, und über VoIP zur Verfügung stellt. >Rechne mal aus, unterm Strich dürften das so um die 1,5 MBit pro Sekunde >sein (44,1 kHz, 2 Kanäle, 16 Bit). Das kann mitunter schon schwierig >werden, soviel kontinuierlich an mehrere Clienten zu verteilen. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich es als Rohdaten bzw. PCM übertrage. Ich will es schon codiert übertragen. Also die Clients codieren, der Server macht die Vermittlung, und der andere(n) Client(s) empfangen. Das ganze ist nur nur Punkt zu Punkt, sondern auch Multicast. Grund für das VoIP ist auch, dass nebenher auch Telefonate (auch Konferenzen) laufen sollen, die über das gleiche Netzwerk gehen. Deshalb war die Idee auch die anderen Audiodaten über VoIP zu übertragen, weil man die Technik dann ja schon drin hätte. Bandbreite ist hier eher unerheblich. Jeder Client hat ein 1 GBit (redundant) LWL Anschluss. Die Server untereinander sind mit 10 GBit gekoppelt.
