Hi leute kann mir jmd sagen warum mein Atmega16 nur eine single conversation macht, obwohl ich im SFIOR bestimmt habe , dann er im Freilaufmodus arbeiten soll? #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/delay.h> int i; uint16_t x; uint16_t y; int main () { DDRA=0x00; DDRB=0xFF; SFIOR|= (0<<ADTS0) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS2); ADMUX=MUX0; ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0) ; ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0) | (1<<ADSC); while(1) { x = ADC; y=((x*1024)/2.56) ; PORTB=~y; } return 0; } danke
Im SFIOR Register stellst du die Bedingung für den Autostart ein, eingeschaltet wird dieser aber im ADCSRA register.
freilaufmodeus soll bestimmt heissen Free Running Mode: hmm ADSC hast ja auf 1 im ADCSRA woher kannst mal etwas mehr sagen, woran siehst du das nur 1 messung geht nd warum wqaartest du nciht bis er mit der messung fertig ist: while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) { ; }
Das ist überhaupt ziemlicher Unsinn. Gewöhne Dir das gar nicht erst an.
Eine VerODERung mit einer Null bedeutet, dass der ursprüngliche Zustand
erhalten bleibt! Und eine Null kannst Du so oft schieben wie Du willst,
es bleibt immer eine Null. In diesem speziellen Fall stehen zwar vor
der Anweisung nur Nullen im Register, weshalb es hier nicht schlimm ist,
aber wenn da was Anderes steht, dann geht's schief!
Außerdem musst Du auch warten, bis der ADC mit der Wandlung fertig ist,
und das dauert eine Weile (zumindest nach µC-Maßstäben)!
Außerdem macht der ADC eine conversion und keine conversation (oder
unterhält er sich mit Dir? Dann könnte er Dir ja auch sagen, was Du
falsch gemacht hast...)
> y=((x*1024)/2.56) ; Und das ist ebenfalls AUA. Bitte lies Dir den Artikel zum Thema Festkommaarithmetik durch. Gerade bei solchen Zahlen (2,56 ist schließlich 2^8 / 100) sollte man keine Gleitkommaakrobatik machen, zumal Du einfach mal überlegen solltest, was 1024/2,56 eigentlich ist... Ist zwar löblich, dass Du Dich an die Regel "Division als letzte Operation" hältst, allerdings ist das in diesem Fall kontraproduktiv, weil gar keine Division erforderlich ist. Abgesehen davon spuckt der ADC einen Wert zwischen 0 und 1023 aus. 1023 * 1024 ist aber ein bisschen arg viel für einen (unsigned) int...
aus datenblatt: Using the ADC Interrupt Flag as a trigger source makes the ADC start a new conversion as soon as the ongoing conversion has finished. The ADC then operates in Free Running mode, constantly sampling and updating the ADC Data Register. The first conversion must be started by writing a logical one to the ADSC bit in ADCSRA
Ach ja, Benedikt hat zwar schon drauf hingewiesen, aber Du musst natürlich auch das ADATE im ADCSRA setzen, sonst gibt's kein Free Running...
Naja ich sehe das er nur eine Messung macht, weil ich die messung direkt an einen port ausgeben lassen und wenn ich erst zb 1,6 volt anlege dann leuchten entsprechend viele leds, lege ich danach 0 V an, dann bleiben die leds an. MFG
Marco Müeller wrote: > Naja ich sehe das er nur eine Messung macht, weil ich die messung direkt > an einen port ausgeben lassen und wenn ich erst zb 1,6 volt anlege dann > leuchten entsprechend viele leds, > lege ich danach 0 V an, dann bleiben die leds an. Aber Du hast hoffentlich mittlerweile verstanden, warum er nur eine Wandlung macht...
