Forum: Compiler & IDEs verschiedene arrays aus EEPROM lesen
von Yves Z. (barney)
Hallo, ich habe folgende Frage:
Ich habe mehrere array´s im EEPROM gespeichert.
Das auslesen über "eeprom_read_block();" funktioniert auch ohne
probleme.
Jetzt soll über ein kleines Menü ein array ausgelesen und verarbeitet
werden. Dazu wollte ich folgende Funktion verwenden:
const char EEMEM test1[] ={1, 2, 3};
const char EEMEM test2[] ={10, 20, 30, 40};
void funktion (const char array)
 char dummy[8];
 eeprom_read_block(dummy, array, sizeof(array));
Wenn ich diese Funktion dann aber in main mit  "funktion(testX);"
aufrufe
wird immer nur der erste Wert des jeweiligen array´s ausgelesen. Da die
array´s aber unterschiedlich lang sind kann ich ja keinen festen Wert
anstelle von "sizeof()" schreiben. Da ich aber in C noch recht neu bin
weiß ich gerade nicht weiter und bräuchte wenigstens einen kleinen
"denkanstoß". Ich sag schon mal Danke im voraus!!!
von holger (Gast)
sizeof(const char array) ist nun mal 1.
Erweiter den Funktionsaufruf um einen Parameter:
void funktion (const char array, unsigned char len)
 char dummy[8];
 eeprom_read_block(dummy, array, len);
funktion(testX, sizeof(testX));
Weiss jetzt aber nicht ob sizeof mit EEMEM Arrays arbeitet.
High, es funktioniert einwandfrei, nochmals vielen Dank für die schnelle
Hilfe. Tschau
von Sven P. (Gast)
>  char dummy[8];
So wird noch kein Schuh draus, musst schon "const char *array"
schreiben. Oder besser "const char array[]".
