Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB LED kalibrieren
von Paul H. (powl)
Hi!
Ich bin grade dabei einen kleinen RGB-Fader zu basteln. Die
Versogungsspannung der LEDs beträgt konstante 3,5V, den Strom kann ich
individuell mit Trimmern einstellen.
Rot ist mit abstand die schwächste LED und braucht 30mA während Blau und
Grün zusammen nur um die 5mA brauchen.
Ich möchte nun Blau und Grün so einstellen dass die optimale
Farbmischung ensteht. Da die Lichtfarbe nicht so optimal ist und ich
eine diffuse LED verwende, bekomme ich leider nur ein sehr blasses Gelb
heraus wenn ich Grün und Rot mische.
Es ist schwierig die drei LEDs mit dem bloßen Auge so abzugleichen. Hat
jemand ne Idee wie man das möglichst gut kalibrieren kann so dass alle
drei Farben möglichst gleich hell wahrgenommen werden?
lg PoWl
von Paul H. (powl)
Sry, editieren geht nicht..
Ich werde auch das dumme Gefühl nicht los, dass mir bei einer bestimmten
Einstellung das das Blaue Licht gegenüber dem Roten aus nächster Nähe
gesehen dunkler und das Grüne aus nächster Nähe zumindest gleich hell
wie das Rote erscheint. Wenn ich dann den Raum verdunkle, die LEDs gegen
eine Wand in 3m Abstand leuchten lasse erscheint diese in ganz schwachem
Licht wobei aber sowohl das Licht der blauen LED, als auch das der
Grünen LED deutlich heller als das der Roten LED erscheint.
von Patrick W. (wieland)
Hi!
Wie waere es, wenn du mit einer Digitalkamera ein Foto von den LEDs
machen wuerdest? Dann koenntest du die Helligkeit am PC mit einem
Bildbearbeitungsprogramm "messen".
von Paul H. (powl)
Liege ich richtig in der Annahme, dass eine richtige RGB Farbmischung
nur möglich ist, wenn das Licht der LEDs eine ganz bestimmte Wellenlänge
hat? Wenn ich mir an meinem Bildschirm eine grüne Fläche (#00FF00) dann
erscheint mir diese ziemlich Grasgrün. Die meisten RGB LEDs emittieren
allerdings eher ein Tannengrün, genauso wie meine. Ich ein sattes Gelb
wie es eine Ambergelbe LED ausstrahlt kriege ich nichtmal annähernd hin.
lg PoWl
von I_ H. (i_h)
Eine richtige Farbmischung gibt es nicht. Wenn du 3 diskrete
Wellenlängen hast, bleiben es immer 3 diskrete Wellenlängen, ganz egal
was du zusammenmischst.
Was dein Auge daraus zaubert ist eine andere Frage, auch da erreicht
kein aktueller Monitor alles was das Auge wahrnehmen kann (und
Röhrenmonitore stecken die meisten LCDs in die Tasche). Stichwort
Farbraum.
von Paul H. (powl)
Danke. Eigentlich wollte ich mich jetzt nicht mit jemandem drüber
streiten welches Vokabular ich verwende.
Wenn ich Farbmischung sage, meine ich den Effekt, z.B. die Überlagerung
von roten und grünem Licht als Gelb wahrzunehmen ;-) Dieser Effekt ist
bei PC-Monitoren schon ganz in Ordnung.
Ich hab mich im Internet eben mal umgeschaut. Wieso verbauen soviele
hersteller in ihren RGB-LEDs diese Tannengrünen Chips? Rote + Grasgrüne
Chips lassen sich besser zur Erzeugung von gelb erscheinendem Licht
verwenden. Desweiteren ist es, find ich, etwas doof dass es kaum diffuse
sondern viel mehr klare RGB-LEDs zu kaufen gibt. Durch die
unterschiedliche Anordnung der Chips hinter der Linse strahlen die
einzelnen Farben in jeweils andere Richtungen -> nix zum mischen.
Wollte eventuell ein wenig meine Zimmerbeleuchtung mit RGB Farbspielchen
aufwerten, die Vorraussetzung ist, dass sich die Farben auch auf kurze
Distanz gut miteinander vermischen.
lg PoWl
von I_ H. (i_h)
Ich meinte eher, dass du auch mit der RGB LED nicht den ganzen
wahrnehmbaren Farbraum abdecken kannst. Bei Beleuchtungsgeschichten
fällt das viel stärker auf als auf Monitoren.
Hab hier 'ne Batterie CCFLs in rot, grün und blau. Mit denen kann man
zwar auch gelb machen, aber mehr als Matschgelb ist nicht drinnen. Dabei
sehen die Farben für sich schon nicht schlecht aus - für richtiges Gelb
müssen es aber trotzdem gelbe CCFLs sein.
Für Zimmerbeleuchtung sind die aber besser geeignet als RGB LEDs, mit 3
solchen Doppelsets von Reichelt bekommt man schon 'ne beachtliche
Helligkeit.
von Kai G. (runtimeterror)
LEDs sind wegen der schmalen Spektren nicht gut zur Beleuchtung
geeignet, aber für Effekte sollte es reichen.
Wenn du Glück hast findest du im Datenblatt der LEDs die Angabe der
Farbkoordinaten (x, y) sowie die Helligkeit in lumen. Damit lässt sich
recht einfach eine xyz->rgb-Matrix zusammenbasteln, mit der du zumindest
theoretisch den perfekten Weißpunkts findest und auch feststellen
kannst, welche Farbtöne überhaupt möglich sind.
Dimmen musst du natürlich per PWM, damit das alles funktioniert.
Das mit der Digicam ist murks - es sei denn der Weißabgleich lässt sich
kalibrieren. Die Digicam kann man vielleicht noch verwenden um gegen
eine als weiß empfundene Probe im selben Bild abzugleichen.
Zum PI mal Daumen kalibrieren kannst du einen Monitor auf ein gefühltes
Weiß einstellen, daneben eine weiße A4-Seite halten und versuchen diese
mit der LED auf denselben Farbton zu kriegen (Raumbeleuchtung aus). Ist
aber schwieriger als es sich anhört.
Eine weitere PI mal Daumen-Methode (hat bei uns gut funktioniert) ist
die Helligkeiten (erfordert die lumen-Angabe) auf folgendes Verhältnis
einzustellen:
r:g:b = 0,299:0,587:0,114 oder grob 3:6:1
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Grauwert
Ich glaube nicht, dass die Drop-Voltage bei schwankendem Strom konstant
bleibt ;)
Hier noch was zum Stöbern:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fpunkt
schöne Grüße
Kai
von Paul H. (powl)
Danke für die hilfreichen Links! Leider haben die meisten LEDs keine
Angabe des Lichtstroms in Lumen. Höchstens die Highpower RGB LEDs und
die sind für Beleuchtungszwecke auf kurze Distanz etwas überteuert weil
ich viele LEDs brauche damit sich das Licht gleichmäßig verteilt und es
keine Leuchtpunkte gibt (Indirekte Beleuchtung).
D.h. um richtig kräftige Farben zu bekommen, zumindest Rot Gelb Grün
Blau, sollte ich für alles eine eigene LED verwenden? Dann muss ich
allerdings die RGB-Werte irgendwie in so eine Art RGYB-Werte umrechnen.
Die Trimmer verwende ich einfach als Vorwiderstände. Sie können
hinterher noch ersetzt werden. Allerdings würde es dafür wieder
Widerstände mit enger Toleranz brauchen weil ich nicht soviel Energie an
den Widerständen verheizen wollte. Wird ein Fader mit Batteriebetrieb
;-) Die LED-Spannung wird konstant von einem Schaltregler erzeugt,
deshalb genügt einmal den Strom für jede LED einstellen.
lg PoWl
Du kannst bei fehlenden lumen-Werten auch die candela-Werte nehmen,
sofern die Abstrahlcharakteristik für alle Kanäle identisch ist (was sie
idealer Weise sein sollte).
Wir benutzen dieser hier (Vorsicht, Common Cathode!). Die streuen recht
gut (130°) und bei 3x30mA erhält man schon ein recht brauchbares Weiß.
Hell genug sollten die allemal sein.
http://www.dotlight.de/shop/product_info.php/cPath/36_117/products_id/340
Bei Segor gibt's die günstiger - je nachdem wie viele du brauchst kann
ich meinen Bestand mal checken.
Bei Ebay gibt's noch die Piranhas - sind günstiger, angeblich heller,
brauchen weniger Strom, haben eine geringere Drop Voltage und gibt's als
Common Anode und Cathode. Wir haben die im Vergleich zu der oben
genannten eingebaut: Die Exemplarstreuung ist ziemlich übel und die
Farbmischung ist schlechter. Auch ist der Weißpunkt bei 3x20 mA
Subjektiv nicht so gut. Heller sind sie wahrscheinlich, aber nicht
nennenswert.
Prinzipell gilt: je mehr unterschiedliche Farben du verlötest, desto
mehr Mischfarben kannst du produzieren. Aber die Mischung/Berechnung
wird entsprechend komplizierter und bringen u.U. keinen nennenswerten
Gewinn. Gute Datenblätter wären hier unabdingbar. Wenn es einfach nur um
fröhliche Querbeetfarbwechselei geht, kannst du einbauen, was immer du
willst - aber danach hörte sich dein Ursprungspost irgendwie nicht an.
Um diffuse LEDs zu erzeugen reicht es angeblich die Oberseite mit
Schleifpapier abzuflachen - einfach mal testen.
