Hallo! Ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich bin bald am Verzweifeln: Ich habe einen Ringbuffer implementiert. Dieser besteht aus einer struct, welche ein int-Array für die Daten und zwei ints (welche Start und Ende der Daten beschreiben) enthält. Diese Strukt übergebe ich als Pointer an eine Funktion. Diese Funktion liest nur aus dem Buffer, ändert nichts daran (auch am Pointer nichts). Nur zeigt sie ein ganz komisches Verhalten: wenn ich mit dem Debugger Schritt für Schritt durch die Funktion gehe, dann kann ich immer schön sehen, dass der Buffer noch in Ordnung ist. Am Ende der Funktion (beim return) drücke ich noch einmal F11 für einen Einzelschritt. Und was kommt raus: Nur Müll. Es sind auch andere Speicherstellen völlig verändert. Das Programm arbeitet aber normal weiter... Ich benutze HiTOP5 als IDE und einen ARM STR9. Wenn das eine Rolle spielen könnte. Eigentlich könnte es ja der Stack sein, der beschädigt wird, aber das kommt eigentlich nur ganz selten in meinen ASM Projekten vor. Bei C hatte ich noch nie sowas... Also ihr dürft raten, an was könnte es liegen? Am Code selber scheint es tatsächlich nicht zu liegen, hab mal eine Version auf dem PC mit erfolg laufen gelassen... Im Anhang ein Bild mit den beiden Zuständen vorher (oberes Bild (Pointer)) unteres Bild ein Einzelschritt weiter. Vielen Dank für eure Kreativität und Hilfe
>Also ihr dürft raten, an was könnte es liegen? Nö, tun wir nicht. > Am Code selber scheint es >tatsächlich nicht zu liegen, hab mal eine Version auf dem PC mit erfolg >laufen gelassen. Dann lass das Proggi doch einfach auf dem PC laufen.
Der Fehler ist, wie immer bei COdeproblemen ohne geposteten Code, in Zeile 42.
Hallo! Auf dem PC habe ich wie oben geschrieben das Ding erfolgreich getestet... Dass es am Code liegt ist unwahrscheinlich. Zumal beim beschriebenen Rücksprung nichts mit dem Pointer gemacht wird! Ich krieg die Krise. Nach einem Einzelschritt, welcher nichts mit dem Buffer zu tun hat ist alles verändert. Sogar Variablen, die dar nichts mit der aufgerufenen Funktion zu tun haben...
Schon mal darüber nachgedacht, dass der Speicher auf einem µC wesentlich kleiner ist, als auf einem PC? Für mich sieht das nach einem Stack-Problem aus. Dazu passt auch, dass es beim Aufruf einer Funktion passiert. Hast Du viele lokale Variablen in der Funktion benutzt?
Code, code, code, code, code ... was ist daran so schwierig? Wie Matthias schon sagte, Zeile 42! http://de.wikipedia.org/wiki/42_%28Antwort%29 >Eigentlich könnte es ja der Stack sein, der beschädigt wird, aber das >kommt eigentlich nur ganz selten in meinen ASM Projekten vor. selten ist immer noch mehr als nie >Ich benutze HiTOP5 als IDE und einen ARM STR9. Wenn das eine Rolle >spielen könnte. Könnte - da der Stack auf dem PC um ein paar Kubikbytes größer ist.
Hallo! Das mit dem Stack könnte sein, ich verwende nicht viele Lokale Variablen in der Funktion. Aber müsset wenn es sich um ein Stackproblem handelt nicht eher beim Aufruf der Funktion ein Problem auftauchen?
Ich bins nochmal. Hab festgestellt, dass in der Funktion welche Probleme macht zei weitere Funktionen aufgerufen werden, welche schon ein "bisschen" Speicher benötigen. Es sind jeweils ca. 1.6 kBytes. Also eigentlich weit entfernt von den knapp 100kByte, aber wäre es möglich, dass er die irgendwie ungeschickt alloziert und so anderen Speicher überschreibt? Der Gesamtspeicherbedarf des Programms beläuft sich auf ca. 50 kBytes, also auch noch weit von der Grenze entfernt (OK, der Stack braucht auch noch, aber wohl nicht den ganzen Rest). Der Speicherbedarf kann nicht (erheblich) gesenkt werden. Wie kann ich die RAM organisation anschauen? Oder beeinflussen? Wäre eine Möglichkeit, den verwendeten Speicher statisch oder global oder so zu definieren, dass schon zu kompilierzeiten bekannt ist, welcher Speicher gebraucht wird?
Ad nauseam:
Sorry, den Code kann ich hier nicht reinstellen. Dies aus zwei Gründen: 1. Er erstreckt sich über ca. 4 Files (die zeit reicht leider auch nnicht mehr für ein Minimalbeispiel zu destillieren) 2. Studienarbeit Aber wie kann ich herausfinden ob es denn an der Speicherverwaltung liegt. Wie kann ich zum Beispiel die Stackgrösse herausfinden? Oder wie kann ich sehen wo er welche Daten bei einem Funktionsaufruf anlegt?
jetzt folgt unqualifiziertes Geblubber: Du könntest dir testweise vor jedem Funktionsaufruf mal den aktuellen Stackpointer ausgeben lassen und vielleicht auch ein paar Bytes "über" dem Stackpointer - "über" in Richtung des Stackwachstums. Und dann halt händisch oder per Debugger angucken, ob da vielleicht was wichtiges dem Stack im Weg liegt. Eventuell könnte es auch erfolgversprechend sein, dir den Moment des returns aus der Funktion mal anzugucken und z.B. die Rücksprungadresse mit der auf dem Stack vergleichen.
- Speicherverbrauch testweise reduzieren (Variablen in global Scope, Buffer verkleinern) - Speicherverbrauch testweise erhöhen und schauen, ob/wie sich das Fehlerbild ändert Damit kann man das schonmal ein wenig eingrenzen. >Sorry, den Code kann ich hier nicht reinstellen. Dies aus zwei Gründen: >1. Er erstreckt sich über ca. 4 Files (die zeit reicht leider auch >nnicht mehr für ein Minimalbeispiel zu destillieren) >2. Studienarbeit Diese Information zu Beginn wäre nicht schlecht gewesen.
Einen Ringbuffer sollte man im Simulator laufen lassen koennen.
So, habe nochmals ein bisschen getestet. Folgende interessante Beobachtung: Nach dem die Funktion zurückgegeben hat und die Variablen scheinbar alle verändert sind kann ich einen Reset durchführen (ohne Spannungsversorgung zu trennen). Dann sind in die Inhalte wieder so wie vor dem Funktionsaufruf. Den Ringbuffer konnte ich nun mal im Speicher finden (im Debugger kann man das ganze Ram anschauen) Dort wird nichts verändert nach der Rückgabe. Es ist also irgendwie nur der Pointer der verändert wird. Das Fehlerbild ändert sich tatsächlich ein wenig wenn ich die Speichergrösse des Ringbuffers ändere, allerdings nicht so, dass ich daraus schlüsse ziehen kann. Variablen die Nichts mit der Funktion zu tuna haben sind nach dem Funktionsaufruf manchmal alle 0, manchmal nur einige... Komischkomisch Der Ringbuffer funktioniert übrigens, den habe ich auch unter anderen Bedingungen schon erfolgreich im Einsatz....
Ich setze mal voraus, dass solche Konstrukte wie "goto" nicht in Deinem Code vorkommen... Am Stack-Pointer oder an sonstigen System-Pointern schraubst Du nicht herum? Interrupts? Sieht ziemlich übel aus. Wie schonmal von Kai Giebeler vorgeschlagen: Wirf alles in global definierte Variablen (nicht schön, aber hilft bei der Fehlersuche). Idealerweise außerhalb der main() definiert.
Noch ne Idee: Benutzt Du Rekursionen? Die können einem auch sehr schnell den Stack voll machen...
Du könntest wenigstens mal die betreffende Funktion posten...
So, ich möchte nochmal berichten: In der betreffenden Funktion hatte ich ein Array zu kurz initialisiert, weil ich in der Konstante welche die länge des Array angibt einen Tippfehler drin hatte. Dann kan es vor, dass es in diesem Array über das Ende hinaus geschrieben hat, wahrscheinlich genau in die Variablen bzw. Pointer, welche dann ein merkwürdiges Verhalten gezeigt haben. Was ich daraus gelernt habe: - Konstanten und Variablen sollten sich in der Namensgebung deutlicher unterscheiden - Glaube nie einem Debugger (der hat wie bereits beschrieben die betreffenden Variablen erst nach dem Funktionsrücksprung aktualisiert, so dass ich natürlich am falschen Ort gesucht habe) Vielen Dank für eure Tipps und Geduld! Schönes Wochenende
