Hallo *, Ich habe ein Technisches Problem mit dem lpc2148. Der Reset Pin auf dem Board schwankt zwischen 3.3 und 1,2 Volt. Der Pin ist über 10k auf 3.3 Volt geschaltet und mit einem 10nF Kondensator zur Masse verbunden. Quasi die "normale" einfache Reset Schaltung. Soweit ich es verstanden habe kann man beim lpc den RESET Pin nicht als IO beschalten. Ich habe die folgenden Möglichkeiten durch Probiert und mir fällt nichts mehr ein. - Layout Fehler - Ausgeschlossen - Platinen Fertigung - ist Möglich aber kann eigentlich auch nicht sein. - lpc2148 defekt, gleich 3 mal -> unwahrscheinlich. - Kurzschluss Leiterbahn -> Ausgeschlossen - Reset IC z.B. MCP130T verwenden -> Möglich aber kann ich mir nicht Vorstellen das da durch sich das Problem behebt, der hat einen 5k Pull-Up im Gehäuse. - akfaik RESET Pin beim Jtag flashen zerschossen. -> Ausgeschlossen ein Developerboard zeigt diese Probleme nicht. - Strom auf nahme der Schaltung im "normalen" Rahmen. Das Layout ist ähnlich dem des Developerboards. Hat jemand noch einen Tip? Gruss Sven
