Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Luftfeuchtesensor für 8bit- AD-Wandler
Autor: Peter (Gast)
ich habe folgenden Universal 8Bit-AD-Wandler von steini63 gelötet:
http://www.franksteinberg.de/uni8ad.htm
Nun brauche ich einen Luftfeuchtesensor, den ich da unkompliziert
anschließen und seriell oder über Parallelport auslesen kann.
Hat da jemand einen Tipp für mich, welchen Sensor ich wie verwenden
kann?
Peter
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Um ehrlich zu sein verwende ich lieber Feuchtesensoren, mit digitaler
Ansteuerung - ist mit Sicherheit genauer.
Analoge habe ich gerade keine parat. Schonmal bei den üblichen
Verdächtigen geschaut? (Reichelt, Segor, Conrad, Digikey, etc.)
Autor: Peter (Gast)
Hallo.
Es geht mir nicht um Genauigkeit. Hauptsache, das Ding funktioniert
halbwegs. Es ist nur als Modell zu sehen ;)
Bei Reichelt gibts einen, den ich aber nicht verwenden kann.
Bei den anderen schau ich jetzt mal.
Autor: Sebastian (Gast)
Die üblichen analogen Feuchtesensoren haben eine Kapazität als Meßgröße,
keinen Widerstand. Daher werden sie üblicherweise in einem Oszillator
verwendet und Frequenz oder Tastverhältnis ausgewertet. Resistive
Feuchtesensoren sind mir nicht bekannt, außer als Betauungssensor.
Ach, noch ein Tip: Es gäbe schon einen Sensor mit Spannungsausgang,
Panametrics HybridCap. Ist aber schwer beschaffbar.
Autor: Andreas K. (a-k)
Was analoge Feuchtesensoren angeht: Entweder sind die Dinger kapazitiv,
dann geht ohne Wechselspannung garnichts und ein A/D-Wandler nützt
nichts.
Oder sie sind resisitiv (veränderlicher Widerstand). Nur darf dabei kein
Gleichspannungsanteil auftreten, so dass auch hier ohne symmetrische
Wechselspannung nichts zu gewinnen ist. Allerdings kann man dabei einen
A/D-Wandler verwenden: indem man dem Sensor einen Serienwiderstand
spendiert und die beiden Enden dieses Spannungsteilers an regelmässig
gegensätzliche geschaltete Ausgänge eines Rechteckoszillators hängt
(oder entsprechende Controller-Pins).
Man sollte man bei diesen Sensoren aber immer den zulässigen
Feuchtebereich im Auge behalten. Mir ist ein resistiver Sensor begegnet,
der gemäss Datasheet auch bei Lagerung(!) nicht über 90% verträgt.
Wenn man erst den A/D-Wandler baut und sich dann passende Sensoren
sucht, zäumt man das Pferd vom Schwanz auf. Andersrum funktioniert das
besser. Erst den Sensor suchen, dann überlegen wie man damit am besten
arbeiten kann.
Autor: Peter (Gast)
Danke für eure Antworten.
Andreas, ich bin leider Anfänger und verstehe quasi gar nix von dem, was
du sagst ;)
Also nur mit dem AD-Wandler samt Sensor und einem PC, an das ich das
ganze anschließe geht das nicht?
Siehe Feuchtesensor. Der erwähnte 90%-Sensor ist der H25K5A von CSD.
Dafür ist er immerhin weit günstiger als alle anderen.
Korrekt. Mindestens ein Rechteckoszillator (1KHz oder so) mit 2
komplementären Ausgängen ist zusätzlich vonnöten (komplementär: wenn der
eine high ist, ist der andere low).
Am einfachsten auszuwerten, weil digital: SHT11. Allerdings kostet der
20€ (bei CSD). Den gibt's auch billiger als China-Nachbau unter dem
Namen FOST02, allerdings ist mir dafür kein Händler bekannt.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> arbeiten kann.
Z.B.
http://www.sensirion.com/de/01_humidity_sensors/00...
Peter
Wenn es nur rein um den Übungscharakter geht, kannst du deiner Schaltung
auch mit Beleuchtungssensoren Leben einhauchen. Nur so als Idee.
Temperatursensoren gehen auch gut.
