Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom regeln mit µc wie? PWM oder Linear?
von Kim S. (Gast)
Für ein Lithium Akku Ladegerät will einen Strom von z.B. 1-40A regeln
können.
Zwecks Spannungsregelung will ich einen Mega8 mit PWM einsetzen.
Wie kann ich denn jetzt den Strom regeln?
Einfach den Strom messen und denn auch mit PWM Pulsen konstant halten?
Ich will also für den Akku konstant 3,8 Volt haben und z.B. 10A
Nutze ich dann beide PWM Kanäle und regeke mit einem die Spannung und
mit dem anderen den Strom?
Wie genau funktioniert das?
Wenn I > x dann dec PWM1?
Wenn U > x dann dec PWM2?
Oder wie realisiere ich am besten eine Strombegrenzung?
von Sven P. (Gast)
Klingt komisch, is aba so: Man kann Strom und Spannung nicht getrennt
regeln. Das hat Schoschi Simon Ohm schon vor hundert Jahren erkannt:
UgleichRmalI.
von Benedikt K. (benedikt)
So nicht ganz.
Die Software bekommt Strom und Spannung, prüft welches von beiden der
begrenzende Faktor ist, und errechnet daraus den neuen PWM Wert.
Ja nach Hardware drumrum kann es aber durchaus sein, dass man immer
beide Werte in die Berechnung nehmen muss.
Das mit dem reinen Vergleichen:
Wenn Ist>Soll dann PWM erniedriegen und umgekehrt funktioniert zwar
prinzipiell, allerdings wird die Regelung schwingen, sobald der Akku
dran ist. Zumindest hatte ich das Problem mit einem Bleiakku.
von Kim S. (Gast)
Um jetzt unnötige Diskusionen zu unterbinden.
Nennt es auchS trombegrenzung und nicht Stromregelung.
Ändert aber am Problem nichts!
von Kim S. (Gast)
hm, hat da jemand Codebeispiele
von Stephan (Gast)
Was nützt denn ein Codebeispiel ?????
Code ist immer für eine entsprechende Schaltung gemacht.
Oder hast Du zufäälig die gleiche Schaltung wie der ubekannte Code ??
Pferde werden von vorn und nicht von hinten aufgezäumt.
von Kim S. (Gast)
wieso die Schaltung?
Ist doch völlig wumpe ob er an Pin ein mit dem ADC mißt oder an Pin8
oder mit nem Mega oder nem Motorola?!?
Der Regelung ist doch softwaremäßig immer das gleiche.
von Stephan (Gast)
Ein Codebeispiel hätte ich zB. auch.
Aber ich mache die Reglung eben nicht in Software.
Das lasse ich die Hardware machen und gebe nur die Sollgrößen vor.
Und die stelle ich zB. mit dig. Poti und OPV.
Der nächste benutzt vielleicht D/A etc.pp
Es gibt eben noch viel mehr als nur PWM.
Deswegen meinte ich nicht von Hinten anfangen.
von Kim S. (Gast)
hast Du zufällig ein Digi Poti parat?
Wäre das I²c oder Par?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Sowas macht man mit einem Buck-Converter. Es gibt schöne Application
Notes zum Batterie(Akku)-Management bei ATMEL.COM
von Sascha F. (sascha_focus) Benutzerseite
Das Ladeverfahren bei Lithium Akkus doch relativ einfach. Bis zum
erreichen der Spannung von 4.1V/4.2V pro Zelle, Stromregelung. Danach
dann Spannungsregelung und abschalten, wenn der Strom unter 1/10C liegt.
So sollten nicht beide Regelungen gleichzeitig aktiv sein.
Gruß Sascha
