Hallo, wenn im Timingreport folgender Wert steht: Clock to Setup on destination clock clk ---------------+---------+---------+---------+---------+ | Src:Rise| Src:Fall| Src:Rise| Src:Fall| Source Clock |Dest:Rise|Dest:Rise|Dest:Fall|Dest:Fall| ---------------+---------+---------+---------+---------+ clk | 123.346| | | | ---------------+---------+---------+---------+---------+ mit welcher maximalen Taktfrequenz kann die Schaltung betrieben werden? Sind es bei ca 124 ns ca 8 MHz? Gruß Achim
nimm 1000/124ns, dann erhälst Du Deine 8MHz, stimmt also schon. Was mich aber ein wenig wundert: Wie sieht Dein HVDL-Code aus, der 124ns zur Folge hat? Gruss und schönes Wochenende Jörg
Ich würde mal auf eine recht komplexe Verschaltung tippen oder viele Operationen innerhalb eines Taktes ... aber 124 ns ist schon recht heftig.
Da empfiehlt es sich, eine Kaskade von 3-4- Registern an alle Eingänge und Ausgänge zu hängen und ein REG-retiming anzuwerfen.
Hallo, besten Dank für die Antworten, ja es ist eine recht umfangreiche kombinatorische Schaltung die normalerweise über 100 Runden geht, jetzt aber als Schaltnetz realisiert ist. Gruß Achim
