Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Tutorial: Schieberegister
von Stephan S. (spanky)
Hallo!
Ich möchte mir gerne eine Erweiterungskarte bauen. Ich habe da auf der
Seite
http://www.skilltronics.de/versuch/elektronik_pc/elektronik_pc.html die
Bausteine 4021 und 4094 gefunden. Mein Plan war es drei 4021 und einen
4094 parallel zu schalten (4 Datenleitungen). An zwei 4021 sollten
ADC0804 (8-Bit A/D-Wandler) geschaltet werden, während der dritte für
digitale Eingänge zur Verfügung stehen sollte. Sicher, es gibt auch
serielle A/D-Wandler, aber ich möchte mir die Möglichkeit offenhalten
mehrere dieser Schaltungen hintereinander zu hängen. Oder gibt es auch
Wandler mit Schieberegister? Am 4094 sollten zwei L293D
(4-Kanal-Motortreiber) hängen um 4 Motoren ansteuern zu können.
Jetzt bin ich auf das Tutorial gestoßen und wollte mal wissen ob es auch
möglich ist einfach die L239Ds an so einen 74xx595 zu hängen, oder ob
man da noch irgendwas dazwischenschalten muss. Kann man die A/D-Wandler
auch an 74xx165 hängen? Die Möglichkeit mehrere dieser Schaltungen zu
kaskadieren sollte nach Möglichkeit erhalten bleiben. Außerdem glaube
ich das ich einen Fehler gemacht habe, das Strobe-Signal muss beim Ein-
und Ausgangsschieberegister zu unterschiedlichen Zeiten gesetzt werden,
oder?
Vielen Dank
Spanky
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Was auch immer Du nimmt, nimm welche mit Eingangs- bzw Ausgangslatches,
sonst flackern während des Schiebens die Ausgänge. Die 74*59* haben
latches, der 74*164/165 zB nicht.
Ein Beispiel ist auch zu finden in
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Portexpander_am_AVR
