Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannung potentialfrei/galvanisch getrennt messen. Fertiges Modul?
von Kxx S. (kskolik)
ich habe bereits die Suchfunktion des Forums bemüht und auch bei Google
noch nichts passendes gefunden.
Es geht eigentlich um ein breitgetretenes Problem hier im Forum. Ich
möchte über den A/D Wandler eines µC eine Spannung messen.
Bei der Spannung handelt es sich um die Spannungsdifferenz zwischen zwei
Motorphasen (Spannungsbereich von +-16V, Grundfrequenz bis etwa 600Hz).
Die Spannungsmessung ist kein Hauptbestandteil von meinem "Projekt",
deshalb wollte ich nicht so viel Aufwand in das Design stecken.
Eine sinnvolle Lösung wäre wohl folgender Aufbau:
- (hochohmiger) Spannungsteiler zwischen den Motorphasen
- Isolationsverstärker am Spannungsteiler
- A/D-Wandler an den Ausgang vom Isolationsverstärker
Dazu kommt dann wohl noch die gesamte Peripherie aus Widerständen,
Kondensatoren und Dioden + eine genau Kalibrierung.
Jetzt meine Frage:
Gibt es solche Module schon fertig? D.h. zwei Klemmen für die
Motorphasen (bzw. das zu messende Potential) und zwei Ausgangsklemmen
für das aufbereitete, entkoppelte Messsignal?
Dann bliebe nur noch die Signalaufbereitung per Software im µC selbst.
Über jeden Hinweis bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
-Kai
Bis jetzt habe ich nur ein Modul gefunden:
http://www.atena.de/inc/downloads/offering/produkte/dt/atmeas_v_6005.pdf
ALLERDINGS:
So wie ich die Beschreibung verstehe, kann man damit nur eine
Gleichspannung messen. Das käme also nicht Frage. Leider hab ich bei der
Firma auch heute keinen technischen Ansprechpartner mehr erreicht.
Aber prinzipiell beschreibt das Messmodul das, was ich benötige (nur mit
Wechselspannung am Eingang).
Gibt es sowas?
von Peter R. (gelb)
Von Analog Devices gibt es die Modul-Serie 5B-41. Hat 1500V
Isolationsspannung, Versorgung 5V auf der Ausgangsseite. Messbereich +/-
20V verfügbar, Bandbreite 10kHz.
Teuer (>100 Euro) aber gut.
Grüße, Peter
von Henning (Gast)
wären die messverstärker der INAxxx -Reihe nichts für dich?!
Guten Morgen,
die Modul-Serie 5B-41 käme unter Umständen in Frage.
Über die INA Messverstärker habe ich leider noch nichts gefunden. Von
welchem Hersteller sind die?
Danke
Hat jemand schon Erfahrungen mit den Modulen von Data Translation
gemacht?
z.B. mit dem DT SAM 101 oder dem DT SAM 102?
