Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dell TFT Reparatur
von Mercilon (Gast)
Hallo Zusammen
Mein Flachbildschirm Dell E172Fpb ist defekt. Das Bild funktioniert
noch, aber die Hintergrundbeleuchtung geht nicht mehr. Nun habe ich in
diversen Amerikanischen Foren genau diesen Fehler entdekt und dort
heisst es, dass auf der Netzteilplatine vier Transistoren defekt sind.
Es handelt sich um 2SC5707 Transistoren von Sanyo, da ich diese in der
Schweiz nicht bekomme, habe ich mich entschieden einen Ersatztypen zu
suchen, nun wie gehe ich da am besten vor? Kann ich anstelle des
bipolaren Transistors auch einen FET einsetzen? Was muss ich da
beachten? kann ich IC des bipolaren mit ID des FET's vergleichen?
Besten Dank für eure Tipps. Mittels einem BC243A konnte ich die
fuktionalität bereits überprüfen die Hintergrundbeleuchtung geht wieder,
jedoch wird dieser Transistor wegen dem zu kleinen Kollektorstrom sehr
warm und wird zerstört...
von Ich (Gast)
Frag mal bei einem Betrieb nach, die Fernseher reparieren. Die können
meist solche exotischen Bauteile besorgen (wenn auch nicht billig).
von Spellkeeper (Gast)
Mittels und wegen : Genitiv, auch bei euch in der Schweiz!
von Düsentrieb (Gast)
von Oszi40 (Gast)
War z.B. bei http://www.reichelt.de/ nix zu finden ?
von Peter R. (gelb)
Vergleichstypen und Bezugsquellen: (ob die auch in die Schweiz liefern?)
http://www.repdata.de/wbb2/print.php?threadid=51757&page=1&sid=e89adb72ac2105b35dba9fbe8f6ebca2
http://repdata.de/wbb2/thread.php?postid=385565
http://www.elektronik-werkstatt.de/onlineshop.html?artnummer=8904932
Ansonsten mal nach der kompletten Leiterplatte googeln, sollte für < 50
Euro (??SFR) hergehen.
Sali, Peter
