Hallo zusammen Ich habe unbeabsichtigt eine dritte Schaltplanseite in Eagle angelegt, und würde diese gerne wieder löschen. Allerdings habe ich bisher keine möglichkeit dafür gefunden. Kann mir jemand sagen wie dies geht? Vielen Dank im vorraus. MfG Stephan
wie es bei den 4er-Versionen ist, weiss ich nicht. Bei meiner 3.55: rem <name>.s2 löscht die 2.Seite.
auszug aus der Hilfe EAGLE4.11 Funktion Löschen von Dateien, Devices, Symbolen, Packages und Schaltplanseiten (Sheets). Syntax REMOVE name REMOVE name.Sxx Siehe auch OPEN, RENAME ... Schaltplan-Seiten Der REMOVE-Befehl kann auch zum Löschen von Seiten aus einem Schaltplan verwendet werden, dabei kann der Name der geladenen Zeichnung entfallen. Beispiel REMOVE .S3 löscht Blatt Nr. 3 aus dem gegenwärtig geladenen Schaltplan. In der Syntax-Beschreibung entspricht xx der Nummer des zu löschenden Sheets (1 bis 99). Falls xx gleich der Nummer des gerade editierten Sheets ist, wird Sheet Nummer 1 geladen. Alle Sheets mit Nummern, die größer sind als xx , erhalten eine um 1 verminderte Nummer. Das Löschen eines Sheets löscht auch den Undo-Puffer und kann daher nicht rückgängig gemacht werden! Da alle Sheets eines Schaltplans in einer Datei gespeichert sind (name.SCH), kann beim versehentlichen Löschen eines Sheets aber immer noch auf die alte Version zurückgegriffen werden - falls die gerade editierte Version nach dem Löschen des Sheets nicht zurückgeschrieben wurde! ... Gruß axel Den blöden Spruch RTFM spare ich mir, ging mir auch schon so
