Habe ein ICC11 Chassis (Thomson Gerät) Der TV hat keine Funktion mehr, d.h. er startet nicht, StandBy led blinkt 4-mal. habe das Hochspannungsteil abgehängt und Lampentest gemacht, Lampe geht nur ganz kurz an und bleibt dann aus. weiß jemand wie ich hier weiter vorgehen kann?
war da nicht was mit Thomson daß das Schaltnetzteil irgendeine Rückmeldung vom Zeilentrafo benötigte um anzuspringen (die es ja nun nicht bekommt) ??? schau mal auf www.repdata.de im Forum nach, ich glaube da stand was dazu
Eingangsgleichrichter, Schalttransistor des Netzteils und Zeilenendstufe auf Durchgang untersuchen.
Der Dude wrote: > Eingangsgleichrichter, Schalttransistor des Netzteils und Zeilenendstufe > auf Durchgang untersuchen. Die Teile sind messtechnisch in Ordnung. Ich hab leider keinen Ansatz wie ich das Problem weiter angehen kann...
Dann wird's komplizierter. Schaltnetzteil IC checken, soweit möglich. Manchmal gibt's auch einen Anlaufwiderstand, der wird gern mal hochohmig. Ansonsten wirst wohl ein Serrvicemanual brauchen.
Achja, die fetten HV-Elkos im SNT nicht vergessen. Die können hinüber sein, auch wenn sie nicht aufgebläht sind.
Und entladen nicht vergessen, sonst wirst gebraten!
Der Dude wrote: > Dann wird's komplizierter. Schaltnetzteil IC checken, soweit möglich. > > Manchmal gibt's auch einen Anlaufwiderstand, der wird gern mal > hochohmig. > > Ansonsten wirst wohl ein Serrvicemanual brauchen. wie kann ich das schaltnetzteil ic am besten checken? habe leider kein oszi... wie finde ich den anlaufwiderstand? einen schaltplan für das gerät habe ich zur hand!
Ohne Oszi wird's leider nicht gehen...a bissal a Werkzeug muss sein. dr Anlaufwiderstand, soweit vorhanden, hängt an der gleichgerichteten Netzspannung und geht auf das SNT-IC.
Der Dude wrote: > Ohne Oszi wird's leider nicht gehen...a bissal a Werkzeug muss sein. > > dr Anlaufwiderstand, soweit vorhanden, hängt an der gleichgerichteten > Netzspannung und geht auf das SNT-IC. dann muss ich mal schauen, mit etwas glück kann ich mir aus der Arbeit eins ausleihen (die Rücken die Dinger allerdings nur ungern raus - verständlich) Falls ich es bekomme messe ich Eingangs und Ausgangssignale des SNT-ICs umd festzustellen ob es noch richtig arbeitet, oder? ein paar Signale sind im Schaltplan eingezeichnet. aber wie gesagt die Schutzschaltung greift sofort nach dem einschalten, ich werde schätzungsweise weniger als eine sekunde lang die Spannungen messen können, denke ich.
Kannst du evtl. einen Aszug (SNT) des Schaltplans posten?
ja, kann ich heute abend machen
Teil 1 des SNT hoffe man kann es einigermaßen erkennen
Jörg S. wrote:
> Ich tippe auf einen sekundärseitigen Fehler.
und wie könnte ich den am besten ausfindig machen?
ich kann wie gesagt die Spannungen nur kurz messen weil sofort die
Schutzschaltung greift.
wird es mir etwas bringen die Sekundärspannungen auf Schluss gegen masse
zu prüfen? wie gesagt das Hochspannungsteil habe ich abgehängt (Pin 4 am
DST)
>ich kann wie gesagt die Spannungen nur kurz messen weil sofort die >Schutzschaltung greift. Dann sollte man mal schauen warum der TV sich selbst ausschaltet. Wenn er wirklich ne separate Schutzschaltung hat, kann man ja nachverfolgen welche "Quelle" für die Aktivierung der Schutzschaltung verantwortlich ist. >wird es mir etwas bringen die Sekundärspannungen auf Schluss gegen masse >zu prüfen? Kann man machen. Wei sehen denn die Symptome genau aus? Du schaltest ein, man hört das er versucht zu starten (?) und geht dann mit 4xblinken aus? Versucht er mehrmals zu starten? Standby-Betrieb ist vollkommen fehlerfrei?
Jörg S. wrote: > Dann sollte man mal schauen warum der TV sich selbst ausschaltet. Wenn > er wirklich ne separate Schutzschaltung hat, kann man ja nachverfolgen > welche "Quelle" für die Aktivierung der Schutzschaltung verantwortlich > ist. Das versuche ich noch rauszufinden. Habe noch nicht ganz verstanden wie die Schutzschaltung arbeitet. Ich denke sie wird von dem TEA2261 im SNT ausgelöst. Dieses wertet wohl das Signal aus das vom Sekundärteil zurück ins Primärteil geschickt wird. so verstehe ich das zumindest... > > Wei sehen denn die Symptome genau aus? Du schaltest ein, man hört das er > versucht zu starten (?) und geht dann mit 4xblinken aus? Versucht er > mehrmals zu starten? Standby-Betrieb ist vollkommen fehlerfrei? Also wenn ich das Gerät einstecke leuchtet ganz normal die Standby led. wenn ich dann mit der FB starten will hört man das er Starten will (die Lampe die ich als Last anstatt des Hochspannungsteils angeschlossen habe leuchtet ganz kurz) danach blinkt die LED 4 mal dann pause und wieder 4 mal blinken. Das ganze macht er dann ein paar mal, dann versucht er wieder zu starten und das ganze geht von vorne los.
Guck dir mal die beiden verlinkten Threads an. Da sollte die Lösung deines Problems zu finden sein (Brücke JF021 nachlöten). http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=30113&forum=5&pid=157811&zeige=ICC11 http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=28730&forum=5&pid=149575&zeige=ICC11 Bitte um Rückmeldung ob erfolgreich, oder nicht... Viel Erfolg, Magnetus
Oh... ich sehe gerade, dass du JF021 schon nachgelötet hast... http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?postid=396538 Gruß, Magnetus
Man muss natürlich auch in Betracht ziehen, dass der TEA selbst hinüber sein könnte. Da der nur ca. 1 Euro kostet, würde ich den auf Verdacht mal wechseln. Und check mal all die anderen passiven Bauteile in der Nähe.
Steigen eigentlich während der Sekunde in der der TV an läuft alle Betriebsspannungen in etwa auf den Sollwert? Evtl gibt es irgendwo einen sekundärseitigen Kurzschluss (z.B. defekter Audioverstärker...) Gruß Roland
Noch ein brauchbarer Thread: http://repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=33205&hilight=icc11+AND+blinkt
Roland Praml wrote: > Steigen eigentlich während der Sekunde in der der TV an läuft alle > Betriebsspannungen in etwa auf den Sollwert? > > Evtl gibt es irgendwo einen sekundärseitigen Kurzschluss (z.B. defekter > Audioverstärker...) > > Gruß > Roland Danke für die vielen links. werde ich heute abend mal prüfen. Nein die Spannungen sekundär steigen alle nur auf etwa die hälfte ihres wertes, dann fallen alle auf 0V, wohl weil die Schutzschaltung anspricht. Der TEA gibt garnichts von sich, den werde ich heute bestellen, reichelt hat den habe ich gesehen. Eigentlich müsste dieser an pin 14 ein signal ausgeben mit dem er den BU steuert, aber da ist tote hose...
>Habe noch nicht ganz verstanden wie die Schutzschaltung arbeitet. Ich >denke sie wird von dem TEA2261 im SNT ausgelöst. Kommt darauf an was du unter Schutzschaltung verstehst. Das das Netzteil bei Überlast anbschaltet ist klar, so eine Funktion haben eigenlich alle SNT ICs. Ich rede hier eher von einer Schutzschaltung für die BR Ansteuerung (H, V, Strahlstrom). >wenn ich dann mit der FB starten will hört man das er Starten will (die >Lampe die ich als Last anstatt des Hochspannungsteils angeschlossen habe >leuchtet ganz kurz) Und was macht der TV wenn du nicht die Lampe sondern den Horizontalkreis anschliesst? Baut er kurz Hochspannung auf, oder nicht?
Jörg S. wrote: > Und was macht der TV wenn du nicht die Lampe sondern den Horizontalkreis > anschliesst? Baut er kurz Hochspannung auf, oder nicht? Also das Verhalten ist dann das selbe. Die led blinkt dann genau so. ob er Hochspannung aufbaut weiß ich jetzt nicht genau, da muss ich nochmal nachschauen, aber wenn ich mich richtig erinnere baut er keine Hochspannung auf.
