Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2114 Schematic
Autor: derandere (Gast)
Hallo!
Die frage ist, ob man diesen controller mit diesem schaltplan nicht
theoretisch per bootloader programmieren können müsste.
versuche seit einiger zeit aus diesem controller per bootloader die
device-id heraus zu bekommen, war jedoch bis jetzt erfolglos.
(der quartz schwingt mit 10Mhz, kann man am scope sehen)
gruß
Autor: Martin Thomas (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
verschiedene Baudraten ausprobiert? mit 19200 versuchen. P0.14 ("BSL"
wohl auch beim 2114) ist etwas seltsam beschaltet. Ausprobiert, PIN
"fest" mit GND zu verbinden, Reset/Power-Up und dann Verbindungsversuch
mit Flashmagic. UART-transceiver richtig angeschlossen? Getestet mit
Brücke auf "logic-Seite"?
Autor: Andreas K. (a-k)
Schwingt er auch dann, wenn die Lastkapazität "Probe" nicht dran ist? Es
fehlen nämlich die Lastkondensatoren am Quarz. Der schwingt vielleicht
auch ohne, aber vielleicht auch nicht.
Wieso ist der "PGM" Taster anders herum angebracht als üblich? P0.14
signalisiert "Programmierung" wenn 0. So wie gezeigt wird beim Reset
immer der Bootloader aktiv, es sei denn man drückt den Taster.
Wenn ein IC mehrere Vcc/GND-Anschlüsse hat, dann sollte normalerweise an
jeden ein Kondensator. Nicht an alle zusammen einer.
