Habe eine Frage zum Anschluß des Avrs. Man spricht immer davon das einige Avr einen internen Takt besitzen. Wenn ich jetzt einen 8 mhz quarz anschließe, addiert sich dann der interne Takt zum angeschlossenen ? Außerdem Quarz und spannung sind am Steckbrett doch keine weiteren anschlüsse erforderlich ? danke
nein, die taktzahlen addieren sich nicht. ausserdem wird per fuse ausgewählt ob du den internen takt oder einen externen verwendest. eigentlich brauchst du nur spannung und quarz (mit den 2 kondensatoren). und eventuell den reset mit 10k auf vcc.
Wie genau stelle ich die fuse ein ? Sind fuse durch verbinden vpn pins oder durch progammieren einstellbar und beziehen sich die 2 kondensatoren auf die Spannung( spannungsregler und 2 kondenatoren ) oder auf den quarz?
Hallo Frager, schalt mal das AVR-Studio ein, da sieht dann alles was Du hier so mühsam erfragen willst innerhalb von Sekunden unter Fuse und noch super einfach für jeden erklärt. Wie du das machen musst, weiter unten habs ich schon mal erklärt. Gruss Gerd PS: Internet ist halt bequem, einer kennt immer eine Antwort?
